由于那贴子有点久了,回复太多,在那里问有可能得不到回复
我想知道CCM模式下,IP2-IP1是哪个量呢。好像不是梯形波上部三角波的电流值吧!!!假设IP2+IP1=2.02A 在CCM模式下,IP2=3IP1 那么4IP1=2.02A,得IP1=0.505 由此可得IP2=1.515 还在,算CCM模式的NP时,IP用哪一个
那个图是我理解错了,我以为IP2只是斜波部分。
可是,我们之前算的2.13A,对于CCM来说,是不是只能用电流面积来说,猜的,因为数学不好,不知怎么算。所以,DCM的电流面积=CCM的电流面积 所以,CCM的电流最大值就能用DCM的最大值出来,是不是这样。但由于CCM电流下面是矩形,所以CCM的峰值就小于DCM。如果下面矩形越小,那个CCM峰值就越接近DCM峰值…………不知道这样理解是否有错,就是说DCM CCM在一个周期内的电流面积是一样的,只是峰值不一样面已,又由于CCM在进入稳态之后,其下面的矩形电流是储存在磁芯中的,所以电感量只能用其CCM电流的斜波电流值算(可是,可是矩形电流不是在开关管截止的时候也要反应到负载吗?那磁芯中就没有能量了啊?),,,,,可是磁芯中还有能量,是不是CCM比DCM更容易磁饱合?????
在CCM模式设计的变压器的初级电感比DCM设计的初级电感要大,能过的峰值电流更小。至于饱和,设计的合力一般不会存在这个问题的。
