我是个电源新手,刚刚踏入这个行业。对于这个问题我分析是当副边二极管开通时因为初级被钳位所以不能形成振铃波形,只有在副边二极管和开关管都关断的情况下,就算工作在DCM下,磁能还是不能完全释放完毕,然后在初级产生自感与开关管结电容进行谐振。大家看我这样的分析是否正确?如果错误,请指正。感谢
反激工作在DCM模式下,为什么要开关管开通前产生振铃波形
全部回复(33)
@美味樱桃灬
我不是很明白,这个问题困扰我挺久的,我做过一个实验,就是把反激整流二极管后的电解电容拆掉,然后接上一个负载,次级的电流和电压波形几乎是相同的,都是三角波后一半,是用最低输入电压试的。如果加上电解电容次级的电压波形变成了方波。具体能量是怎么释放完毕的,请师长您讲解一下,谢谢!
对于后面是纯电阻的。电压波形和电流波形一样,我想你不难理解吧?
对于后面接了电解,那么电解相当于一个恒压源,而反激的输出能量过程,次级线圈相当于一个电流源,电流源通过二极管对电压源放电,那么电压波形当然是一个方波,幅值应该等于电压源电压加上二极管的压降。对不对?
电路基础需要加强!
@让你记得我的好
对于后面是纯电阻的。电压波形和电流波形一样,我想你不难理解吧?对于后面接了电解,那么电解相当于一个恒压源,而反激的输出能量过程,次级线圈相当于一个电流源,电流源通过二极管对电压源放电,那么电压波形当然是一个方波,幅值应该等于电压源电压加上二极管的压降。对不对?电路基础需要加强!
(让你记得我的好)师长您好!我用UC2843做了一个30W的反激电源,输出24V,现在各方面工作都很好,用示波器看二极管两端导通时有一个电压尖峰大概在3V左右,过1US左右才降到1V,这个尖峰是怎么产生的?好像所有的反激里面都有一个这样的尖峰,注:二极管开通时,开关管关断。我分析是这个时候二极管还没有完全导通,不知是否正确?
