电源输出滤波电容引起故障现象----输出电压低带不起负载
此电路是一款充电器的输出电路,输出功率最高为60V 2.5A 恒流控制.
返修故障现象: 空载时输出电压为44V,带30欧负载时输出电压变为15V再减小负载电阻,输出电压也就15V
故障修复情况:换上相同规格的电容器E1输出电压正常,一切性能OK
故障分析:从电容器的外观看无漏液,无破裂,估计是电容器容最不够所至
试验方法:1、用电桥测试电容器的容量几乎正常(频率为50HZ时)容量在95-110UF之间变动
     2、用两个相同型号的电容器串联作为E1,电路也正常,再用三个相同的串联在一起作为E1,电路也正常,
     3、把拆下的电容器和另一只相同规格的电容器串联作为E1,电路故障重现。
     4、用万用表电阻档测试故障电容器,显示电阻从几千欧到50千欧。正常的电容器显示电阻为无穷大。
    提问:现在的情况看是什么原因引起电容变坏,是给电池充电时引起的还是电容本身质量问题?
全部回复(3)
希望大家给点意见,谢谢!
@13551289398
希望大家给点意见,谢谢!
自己再来顶一下
wengjt
@13551289398
自己再来顶一下
漏电击穿.
