小弟刚开始接触高频开关电源,第一次拆机抄板,有个驱动电路弄的不甚明白,请大侠帮忙分析下
图一: 输出的两路信号分别连接到下图
图2
画图可能不太标准,请大侠见谅
控制芯片采用的是TL494,不是很明白为什么不直接驱动IGBT,而在中间加上MOSFET和隔离变压器,这样子连接的原理和作用。在此谢谢了@
是不是TL494的驱动能力不够啊,通过后面进行功率放大啊,高手指点!
1,TL494不是图腾柱输出。
2,TL494驱动能力也有限。
3,共地问题。
这是变压器隔离驱动!
你这第一个图画错了吧 T10 T11 同时导通?
一个是N沟道,一个是P沟道,两个不是交叉导通的
