大家好,最近看了老寿师傅做的600w逆变器后也想弄一个玩玩。
先说下推挽级的输入输出参数:
输入电压:24V,
输出电压经整理二极管后:320-350V
输出功率:500w
MOS驱动芯片TL494,震荡频率:72KHZ
但是感觉中间出了点问题,经计算后发现初级匝数居然有30匝,那么次级匝数就更多了,不知道出错在哪里,望大家指点一下啊!
先说下推挽级的输入输出参数:
输入电压:24V,
输出功率:500w
自己顶一下。我和别人交流了下,他们说根据经验,对于500W的12V输入的变压器,在推挽中初级线圈一般选6-7匝,相应的对于24V输入可以选12-13匝,可是我拿公式计算了老半天居然和他们的经验值差了这么多,不解啊。
下面我大概说下我的设计步骤:
1、 磁芯选择:根据输出功率以及开关管频率选择磁芯:
由查表法,先找相应的频率72KHZ,然后按照输出功率查找,上表这是正激拓扑磁芯和功率、频率对照表,相同磁芯下推挽输出功率能达到正激的2倍,因为最大输出功率是500w,为此选择ETD39磁芯,在推挽拓扑中可以输出功率为250.6*2=501.2w。
2, 初级匝数的选取
其中Vdc取最小值,这里我Vdc=22V,因为f=72KHZ,所以T=1/72K=13.89uS=0.01389ms,
由表中可以得到ETD39磁心对应的Ae=125 mm2, 为了防止磁心的磁滞回线不进入弯曲部分,(鉴于开关频率选取的是72KHZ)这里 取3000G,经计算得出Np=32。
这个公式那里的啊?是不是有问题啊?
记得应该是NP=(VIN*D)/F*AE*DELTAB(D=0.8-0.9,B是单端的两倍)
一般来说由于磁芯损耗问题,B取不到两倍。。
从公式中可以看出,初级绕组的匝数只与输入电压等级,开关频率,磁芯截面积,以及电磁感应强度的变化量有关。在设计变压器开关频率的有没有个取值的限定呢?对于TL494,DATASHEET上说它的开关频率的取值为1KHZ--300KHZ,如果驱动的是MOS管的话,频率的选取范围还是比较宽的,也就是可以选取比较大的频率,但是相应的开关损耗会增加,这样的话散热方面要处理好。在这里我开关频率选取的是72KHZ,如果对于不同功率等级的推挽电路,频率的选取不知有没有讲究,但我个人感觉功率等级越大的话,开关频率应该相应的减小,也不知对否。
频率选定好后,在输入电压确定的情况下,初级绕组匝数就只与磁芯的截面积有关了。对于这里ETD39磁芯在72KHZ下最大可以输出500w的功率,如果我想把最大功率等级变动一下的话,假设我把最大输出功率改为200W,那么原有电路肯定能满足这个要求,但是用起来就有点浪费了;考虑到这种情况,就需要重新选择磁芯,相应的磁芯面积会发生改变,从而初级绕组的匝数要重新计算;但是在开关频率不变的条件下,初级绕组匝数就只与你所选磁芯截面积相关了。
呵呵,自言自语了一堆,只是想给自己理一下思路
