反激设计实例.
条件: 输入 85-265V交流,整流后直流100-375V
输出 12V/5A
初级电感量 370uH
初级匝数:40T,次级:5T
次级滤波电容1000uF X 3=3000uF
震荡三角波幅度.2.5V
开关频率100K
电流型控制时,取样电阻取0.33欧姆
下面分电压型和峰值电流型控制来设计此电源环路.所有设计取样点在输出小LC前面.
如果取样点在小LC后面,由于受LC谐振频率限制,带宽不能很高.
1) 电流型控制
假设用3842,传递函数如下
此图为补偿放大部分原理图.RHZ的频率为33K,为了避免其引起过多的相移,
一般取带宽为其频率的1/4-1/5,我们取1/4为8K.
分两种情况:
A) 输出电容ESR较大
输出滤波电容的内阻比较大,自身阻容形成的零点比较低,这样在8K处的相位滞后比较小.
Phanse angle = arctan(8/1.225)-arctan(8/0.033)-arctan(8/33)= --22度.
另外可看到在8K处增益曲线为水平,所以可以直接用单极点补偿,这样可满足-20dB/decade的曲线形状.省掉补偿部分的R2,C1.
设Rb为5.1K, 则R1=[(12-2.5)/2.5]*Rb=19.4K.
8K处功率部分的增益为 -20* log(1225/33)+20* log19.4 = -5.7dB
因为带宽8K,即8K处0dB
所以8K处补偿放大器增益应为5.7dB, 5.7-20* log( Fo/8)=0
Fo为补偿放大器0dB增益频率
Fo= 1/(2*pi*R1C2)=15.42
C2= 1/(2*pi*R1*15.42)=1/(2*3.14*19.4*15.42)=0.53nF
相位裕度: 180-22-90=68 度
向cmg 大师以及其他大师请教几个问题:
(1)请教RHZ为什么是33k?是如何计算出来的? 我从书上看的是取开关频率的1/4--1/5
(2) 传递函数中的1225由1/2×PI×0.13×1000uf得出,为啥不是3000uf??
(3)式中的33K 和33 是怎么来的?
还望各位大师不吝施教
