我在进行电路仿真时发现,单相全桥整流电路的负载如果为电阻时,电阻前面再并联电容滤波,当输入电压值不变时,无论电容值怎么改变,电容二端电压值都是不变的。但是如果将电阻去掉,负载仅仅只有电容,给电容充电,当输出电压不变时,电容上面的电压值却随着电容值的改变而改变,想了很久也不知道是什么原因,请高手赐教,非常感谢!
请教各位高手,单相全桥整流输出电压问题
全部回复(4)
@fsc_sg
不是很理解你所说的问题,建议配图详细一点。
前端输入电压为710伏,最终输出电容为1mf,下面是检测输出电容二端的电压波形值。 输出电容C1二端电压为680伏
这张仿真图与上图相比,仅仅是改变了输出电容C1的值,其余条件均不变,电容C1由上图的1mf改变为0.1mf
这是C1 值改变后的仿真结果,C1上的电压波形,电压值约为735伏,疑惑有二点,第一点,全桥整流电路的输出电压不是仅仅只与输入电压值成0.9倍的关系吗,为什么输出电容值变小会导致输出电压值增大呢?第二点输出电容变小为什么也会导致电容上电压上升到最大稳定值的时间缩短,输出电容是0.1mf时,到达稳定值的时间为0.55ms,输出电容值为1mf时,到达稳定值的时间为4.9微妙?
可是如果最终的负载不仅仅只有电容,而是电容与电阻的并联,电容只起到滤波的作用,无论电容值大小怎么变化,测量输出电容二端的输出电压
,也就是输出电阻上的电压值都是不变的,可是为什么当负载只有电容,没有并接电阻时,也就是整流输出给电容充电,输出电压值就会随着电容值改变而改变,具体见上面电路图与仿真结果图。
期待高手,传道解惑,小弟万分感激!
@ljj1703
[图片] [图片] 前端输入电压为710伏,最终输出电容为1mf,下面是检测输出电容二端的电压波形值。 输出电容C1二端电压为680伏[图片] 这张仿真图与上图相比,仅仅是改变了输出电容C1的值,其余条件均不变,电容C1由上图的1mf改变为0.1mf[图片] 这是C1值改变后的仿真结果,C1上的电压波形,电压值约为735伏,疑惑有二点,第一点,全桥整流电路的输出电压不是仅仅只与输入电压值成0.9倍的关系吗,为什么输出电容值变小会导致输出电压值增大呢?第二点输出电容变小为什么也会导致电容上电压上升到最大稳定值的时间缩短,输出电容是0.1mf时,到达稳定值的时间为0.55ms,输出电容值为1mf时,到达稳定值的时间为4.9微妙?可是如果最终的负载不仅仅只有电容,而是电容与电阻的并联,电容只起到滤波的作用,无论电容值大小怎么变化,测量输出电容二端的输出电压,也就是输出电阻上的电压值都是不变的,可是为什么当负载只有电容,没有并接电阻时,也就是整流输出给电容充电,输出电压值就会随着电容值改变而改变,具体见上面电路图与仿真结果图。期待高手,传道解惑,小弟万分感激!
两点提示,
1。电路的稳定需要一定的时间
2。一般的电源我们会加假负载。(既然是学习与仿真,建议看一下各个点的波形与想像的是否一样,这样对电路的理解可能会更深一层)
谢谢!
