新人求解:
我的老大经常说,做220V(120V)的灯常温100V(60V)都点不亮的话就肯定过不了低温,我一直都不明白这两者间有什么关联,不过做测试发现灯的点亮电压与低温启动确实有关系,灯点亮所需要的电压越低,低温测试的确也容易PASS。
我分析过飞利浦的产品,220V的大多都是恰好100V左右点亮的,而且点亮之前镇流器是没有工作的(没有输入电流),不知道这一点是如何做到的?
新人求解:
1、触发电容指的就是启动电路里的积分电容;在不并联电阻,不采取任何措施,仅调整电路参数情况下,很难做到上述效果,(由于起跳之前,电路已经起振,工作在高Q值谐振状态,以提供高压击穿灯管,让灯管点亮),必须要做到起振电压和起跳电压一致,之所以难调整!
2、灯管没点亮前,有输入电流,就是我上面所说的工作在高Q值谐振状态,在此大电压、大电流情况,如果一直起跳不了,很容易导致开关管温度急剧上升,热奔而死!
在驱动过强情况下,如触发电容上没并电阻进行分压,假设30V起振,100V起跳的话,就是起振电压与起跳电压差值太大,时间更长,具体情况可想而知!
如用户处使用的是单刀或者中间有LED指示灯的那种小开关,还会造成开关断开情况下一闪一闪的现象,由于L线与N线之间存在分布电容,分布电容上的电荷会对电路中触发电容进行充电!故有些客户,要求抗闪,就必须加此电阻!
另外驱动过强,在不加PTC情况下,很容易导致关灯时出现回闪!
谢谢前辈指点,非常详细
在深入一点,我的理解是:
起跳电压是灯管点亮所需要的最低电压,起振电压是三极管开关工作所需要的最低电压,都是先起振再起跳,起振电压要接近起跳电压这样调节是否可行:1、减小驱动 2、减小积分电容分压从而是触发管在较高电压出发导通
如用户处使用的是单刀或者中间有LED指示灯的那种小开关,还会造成开关管壁情况下一闪一闪的现象,由于L线与N线之间存在分布电容,分布电容上的电荷会对电路中触发电容进行充电!故有些客户,要求抗闪,就必须加此电阻!
关于这点,你验证过没有?
