用工频变压器工作稳定的T5 21W灯具,改用高频电子变压器供电后出现了以下问题:1.启动比工频变压器供电时困难;
2.工作半小时左右,电子变压器和T5灯各元气件温升不高,但长时间工作后,灯就会出现不停的亮灭亮灭现象,此时切断电源,发现变压器三极管温升很高,但T5 灯温升正常.
3.换电子变压器重新点,工作正常,从傍晚开始点,到第二天早上发现已经停止工作,检查发现损坏元气件如下:T5灯具中的保险丝断开,灯管两端发黑严重,并且两端灯丝都已经断凯(估计是长时间亮灭亮灭引起的).
请各位高手帮忙分析一下
用高频电子变压器带T5 21W灯
全部回复(21)
@secjcp
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135325560.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
补充一下,除了灯管和一保险丝坏了之外,其他都完好(包括变压器),换保险丝、灯管后,可以正常工作.
@secjcp
关键是变压器参数和q1,q2参数匹配,q1,q2可用D882或965(126封装),L1电感量可适当调整电流,输出耦合电容也可调整输出电流.
@secjcp
没有过放保护可能是造成烧坏的关键,电压低时造成线路截至- 截止后电压回升-再次启动-低电压启动导致灯管一端严重发黑-导致电流过大-烧坏...
