如图:800W
烧了一堆,炸了一堆MOS后。
首先是变压器的绕制,磁芯用的是29的彩电高压包磁芯三对。采用夹心绕法,先绕次级:用的是1MM的线一根,绕满第一层40匝,然后绕初级3+3T,用四根1MM的线绕完。然后再绕完次级,最后绕3匝的反馈。层层加绝缘纸两层,没有加屏蔽。
MOS管我用的是K3435栅级串联10欧电阻。前级驱动的频率43K左右(计算值没有实测)。CT:102,RT 18K。
通电试机10秒,MOS管就不能用手摸了。估计温度在80度以上了。用MF47表测量栅级直流电压在0.4--2V之间变化。测量后级输出电压900V,输出下水后约有300V,2秒后,机器冒烟了,赶快断电。只坏了一只5407,各管脚电阻均为0,
纠结了好久
1:是不是MOS驱动不足?
2:这个频率对K3435来说,是否太高了?
3:这样绕的变压器是否漏感太大?生成的尖峰造成?
请高手给指点
