r1224n102h DC/DC有用过吗
它是如何控制充电电流及电压的
全部回复(20)
@xjh203
用在锂电池上面降压的话要注意其典型电路上面电源处的电阻了哦,于你将来的输出和电流都有很大的关系.我曾经被搞晕过!
特别推荐DC/DC升压芯片
产品类别 控制模式 工作电压 输出电压 静态电流 效率 精度 驱动管 使能端 封装 兼容型号
CE8301A PFM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-3 SOT23-3 XC6382A,XC9110C,S8351C,RN5RK1A,RT9261
CE8301B PFM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-3 SOT23-3 XC6382B,XC9110D,S8352C,RN5RK2A,RT9261A
CE8301C
PFM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382C,XC9110C,S8351C,RN5RK1A,RT9261-CB
CE8301D PWM 0.9~10V 1.8~6.5V 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382D,XC9110D,S8352C,RN5RK2A,RT9261A-CB
CE8301E PWM 0.9~10V 可调 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382E, XC9110E, S8351/2D
CE8301F PWM 0.9~10V 可调 5uA 85% ±2% 内置 无 SOT89-5 SOT23-5 XC6382F, XC9110F, S8351/2D
特别推荐LDO稳压芯片
产品 输入电压 输出电压 最大输出电流 精度 静态电流 旁路电容 使能端 封装 兼容型号
CE6206A 2.0~10V 1.4~5.0V 300mA ±2% 3.0uA 无 无 SOT89-3 SOT23-3 TO92 XC6206, LP2950, UR133, FS8853/8854, S1132
CE6206B 2.0~10V 1.4~5.0V 300mA ±2% 3.0uA 无 有 SOT23-5
CE8301C
特别推荐LDO稳压芯片
@xjh203
看你应用的场合了,一般是没有问题的.因为它正常工作时间的电流很小,只有100微安多一点,所以根据你的电源,只要给它留有5-10毫安的电流即可.太大反而有写不正常.我曾经有一个帖子说过这个问题,原因就是用的10欧姆的电阻,后来改大了电阻就可以了.同时还发现,电阻太大的话,后面的输出时间,带负载的电压反而比空载还要高,同时输出瞬间电压不稳.MOS发热你可以用个比较器+热敏电阻控制使能端解决了.但不能解决瞬间短路问题,后面的电感不能太小了,否则瞬间短路会击穿MOS的.
这也是方法,不过我需要恒流.它在较高的电压工作时,pwm波形变得比较差,再加上500k的工作频率,mos的温度直线飚升.
@lcwjob
R1224N102H芯片,性能就不用说了,效率也是高的,重要的是R1224N102H芯片输出电压是可调的,只要不超出使用范围你就可以随意选择合适自己电压,当然基准电压也是很重要的哦!可不要忽略了需要采购或了解这方面的朋友可以找我:13824398654
公司常备现货
BD3801FS SSOP32
BD3834FS SSOP32
BH5510KV TQFP48
AX3007SA
AME8805AEFT
93LC66BT-I/SN
D356B
PI5C3384QEX
PI5A100QEX
JM20330
SGM9111
NJM4580
S29AL016J70TFI020
SN74CB3Q3305PWR
SN74AHC1G32
SN74AHC1G08
CS42L51-CNZ
CS53L41-CZZ
RT9161A-50GX
CM3202
CM2020
APM4435 HK
MAX1823EUB
R1224N102H
TSC2003IPWR
TVIA5715
MCP604-I/SL
MCP604-I/ST
MCP6004-I/SL
MCP6004-I/ST
MCP602-I/ST
OX16PCI954-TQA1G
SCT2024 16位移位LED恒流驱动
SCT2024CSTG
SCT2024CSSG
SN2012
AX6901
FMS6502MTC24
BD3801FS
BD9322EFJ-E2
热忱欢迎各位同仁来电问询
QQ: 108362932
MSN: lin8da@yahoo.cn
公司常备现货
BD3801FS SSOP32
BD3834FS SSOP32
BH5510KV TQFP48
AX3007SA
AME8805AEFT
93LC66BT-I/SN
D356B
PI5C3384QEX
PI5A100QEX
JM20330
SGM9111
NJM4580
S29AL016J70TFI020
SN74CB3Q3305PWR
SN74AHC1G32
SN74AHC1G08
CS42L51-CNZ
CS53L41-CZZ
RT9161A-50GX
CM3202
CM2020
APM4435 HK
MAX1823EUB
R1224N102H
TSC2003IPWR
TVIA5715
MCP604-I/SL
MCP604-I/ST
MCP6004-I/SL
MCP6004-I/ST
MCP602-I/ST
OX16PCI954-TQA1G
SCT2024CSTG
SCT2024CSSG
SN2012
AX6901
FMS6502MTC24
BD3801FS
BD9322EFJ-E2
热忱欢迎各位同仁来电问询
QQ: 108362932
