电源的输出电压随着输入电压的升高而增大,且会超出原设定的输出电压值。
现象描述:电源在8%负载时,驱动波形不稳定,出现丢失脉冲的现象。调节cs管脚的对地电容或者其与电流取样电阻所连接的电阻值可以使驱动波形稳定,但是带来一个新现象,那就是原本12V的输出,变为将近15V,而且是随着输入电压的升高而升高,测量TL431的阴极电压为2V,参考端电压仍为2.5V。修改光耦反馈原边的电阻电容参数均没有改善,请教各位大侠这是什么原因导致的?以前也曾经出现过这种现象,减少光耦原边的上拉电阻值就变好了,可是这次无论如何修改都不好
