全桥LLC过流保护在原边地之前串联电阻采样能行不?
全桥LLC的过流保护  在桥臂的下管S端与原边地之间加采样电阻  然后给芯片的过流保护端  能行的通不     而这个时候加的滤波电容应该怎么选择呢??谢谢了
全部回复(3)
如果你是单路输出并且要求不高的话可以这样做。
@fly
对 我是单路输出。。。因为要调压到谐振点之前的一段  怕在重载时进入ZCS  会过流烧管子  所以加了个保护 之前没加保护的
那您是怎么做啊
@simonjimmy
对我是单路输出。。。因为要调压到谐振点之前的一段 怕在重载时进入ZCS 会过流烧管子 所以加了个保护之前没加保护的那您是怎么做啊
我现在也遇到短路保护的问题,是全桥LLC,电流传感器加在谐振腔里面的,目前正在试验中。不知道能不能实现保护。
