想仿真一个Marx发生器的高压电源,如图所示,并联充电,串联放电的原理;右边是低压高频充电电源用AC表示,它通过高频升压变压器T将原方能量传输给副方,再经过高频高压整流桥整流成正向充电电压,正向电压通过大电感L往左边等效并联的电容器充电,此处电感L起到充电限流作用;
一开始我用的是直流电源,按照电路原理图搭建后仿真结果离谱,后改成如下电路图后,仿真又通不过,坛里有大虾们知道怎么回事吗?
我说几个问题:1,右加高频整流后没有滤波电容,MARX的输入要为直流,稳定的直流。2,电感后的第一个二极管可以不要,浪费了。3,电感不是限流的,而是用来隔离的,因为当开关管导通时MARX会有输入电压乘以单元数的电压输出,而这个电压是负的,所以在电感上会有很高的电压。用电感隔离的一个不好的地方是会产生boost效应,也就是说电感会起到升压作用,输出电压会比输入电压乘以节数的电压要高,当频率比较高时会特别明显,这也是MARX发生器的一个最大的缺点。QQ:458897可以加我一起交流
