在做个200W的LLC的电源.发现那个PF值是怪.带满负载的时候有98.可是带一半的时候就只有80多了.不知道是不是正常的?
说下变压器
PQ2625;40T 0.1x30. 320uH
请大侠们指点下
谢谢各位
这样就放心了
我以为是电源没调好
现在我们电源按新标准要达到满载0.99以上,半载0.98以上,真蛋疼,现在我半载0.96,满载0.99,明天又要加班了
兄弟是哪里的?华为的吗?
不知道怎么才能调高了
看不出有什么不对的地方,但PF就是上不去
电感量的大小会影响到吗?或是附绕组匝比有没有影响
请高手们指教
L6563电路跟PDF资料上的一样
1,2脚之间的电容电阻是:0.1uF,10uF,47K
MOS电流取样电阻是0.23的2W碳膜电阻
你1,2脚间的电阻电容有点大,10uF用来做什么的?
以前也用过L6563,电容取小一点,PF值确实会高一些,但是也可能容易受到干扰。
以后就是因为LAYOUT的问题,IC被干扰,困惑了很久。
电容取到10uF太大了,应该要小点,同时可以看输出纹波判定你的反馈环路状态如何。L6563对于布线是比较敏感的,稍微注意下就好了
谢谢大家!!
问题搞定了。是6563的3脚没搞好。干扰太大了。
现在满载是0.993,半载有97的样子
恭喜楼主结贴
你这个是在什么电压下测得的?
