用两个MOS管实现低功耗双稳态电路
双稳态电路是我们经常用于作为单键控制负载开关电路。在这里我介绍一个由两个MOS管构成的低功耗双稳态电路。如图
假设Q1的G极输入是高电平,Q1导通,输出低电平,低电平接到Q2的G极,Q2截止,Q2输出高电平,所以Q3也截止,LED灯灭。此时由于Q1输出端D极为低电平,故电容C1通过R3放电。按下开关S1后,Q1输入端G极变成低电平,Q1截止,输出高电平,高电平接到Q2的G极,Q2导通,Q2输出低电平,所以Q3也导通,LED灯亮。
当初这个电路也是在设计一款韩国手机后备电源时无意识想到的,后备电源里面有一个开关是用来控制LED灯的,按一下灯亮,再按一下灯灭。韩国设计人员是用一个CD14013B的双稳态芯片来设计的,当时我就在想一定有办法可以用比较简单的电路来实现这个功能,记得在念书时课本上有提到用两个三极管加几个电阻、电容、二极管也可以实现。不过功耗与PCB面积都不允许这么设计。所以就上网查了一些资料。后来看到这面这份资料时,带来了灵感。
图中的CD4010不就是反相器功能,用MOS管不也可以实现反相器功能,功耗也很低。就按上图电路的框架用两个MOS管构成两个反相器,开关、电容、电阻的位置接点与上图一样。然后先用软件进行仿真测试一下功能可不可以?可以后马上进行实物搭板测试,并调整了一下电路参数。实测电路在4.2V时工作,功耗在4微A左右。经过几天的试用,感觉很好用,在原来开关的位置上多并几个开关,就可以变成一个多处共控一个灯的电路了。
