附图为100W的PFC升压电路。该电路中NTC电阻位于D19之后,为的是仅在电源上电时刻限制开机冲击电流,正常工作时不消耗功率。
该电路的一个致命缺点是输入电压快速开关时,PFC MOS会被击穿,同时PFC IC 的驱动脚也被击穿短路。
经过实际调试,已经解决该问题,这里贴出来请大家一起来讨论分析下为什么和解决方法。稍后我再给出解决的原理图。同时也欢迎朋友们去做这个试验和给出更好的解决方法
顶
这个NTC串在D19支路上,岂不是在限制D19的作用?
我认为NTC应该加在升压电感前,但D19的阳极应该接在NTC之前,不知老兄的实际情况是不是这样
兄弟,你的解决方法呢?
这是我错误的一次NTC用法。放在这里供大家讨论为什么会损坏。
原意是限制开机给电容的冲击电流,同时NTC在正常工作中不消耗功率。
NTC可以放在很多位置,放不同位置NTC的功率消耗是不同的。
我的设计目标是把NTC放在一个消耗最少功率的位置,并且电源的各项性能(开机冲击电流,雷击浪涌,瞬变脉冲群等)不收影响。
取样电阻我省略了
这样做是不可靠的.
楼主怎么还不公布答案?
MOS的GS不接一个大的下拉电阻,会有烧的风险。
另外NTC接到哪里,如果大小选择合适应该没有错误。电流不能限制的太厉害。这个通路的目的就是为了分流电流。
可以的,但是正常工作时NTC上有损耗。
NTC的整流桥之前的损耗最大,尤其是输入电压低的时候。
把L6换成NTC,损耗略为减少些。
NTC放在我画的位置,损耗最小
楼主,问题是怎么解决的呢?
楼主还冒解决
你炸PFC MOS可能和你的NTC接法没有关系,很可能是你的D1造成的,
频繁开机NTC只在开机瞬间起作用的,
正在学习制作PFC,跟着一起学习。
请问电感L4怎么计算。
