反激开关电源辅助绕组不工作,为什么?
PWM IC是2844,辅助绕组给7脚VCC供电,用万用表测试,VCC由10V慢慢上升到16V,到了16V之后就马上变为10V,又慢慢上升,8脚电压为0V,感觉是辅助绕组不起作用,怎么解决呢?
副边输出没有上升的话,辅助绕组也不会有输出。
不要以为有了绕组就可以产生电压,辅助绕组也是靠反激电压产生电压的,因此也是被动的。
我知道 那怎么解决呢
1。检查绕组的相位关系是否正确
2。辅助绕组匝数是否足够
3。脉宽是否被闭锁
VCC升16V后又降到10V说明电路起动后辅助绕组没电压输出,看下辅助绕组是不是绕反了。或是输出有问题,电路起保护了。
教你一招最直接的:
外加直流电源给IC供电,首先看IC是否工作正常,如果正常进入下一步
将辅助绕组的二极管下掉,还是采用外加直流电源给IC供电,然后通入交流电,看电源是否正常工作,如果能,说明辅助供电电路肯定有问题,否则,你就要找其它的问题了
1、占空比太小了;
2、绕组同相端反了;
3、续流周期不够;
辅助绕组没有工作起来,8脚的电压为0的话
你可以先把电路中的驱动部分调好
先单独对2844的VCC供电,让IC正常工作起来
驱动调好之后,看副边输出是否正常
