ETD49立式, N1和 N2都是0.1mm*150p 30TS, N1及 N2中間是用檔牆隔開的。電感以前是要求110uH正負10uH由於控制不了兩邊的電感平衡,現改位80MIN。
Q值要求100KHZ 0.1V N1和 N2是大於400
10KHZ 0.1V N1 和N2是大於200
我測出的Q值離客戶的要求太遠了,請教哪位高手幫想個辦法給我。謝謝。
頂六兄...我們之前有處理過一個類似的案子,給各位分享:
問題是: 用0.3*10 繞制80Ts, 效率Vs Spec 低 (0.1%-0.5%),發現良品與不良品Q值差異太大(不良品才30左右,良品為80Min),
具體為: 把不良品Wire拆了,確認Core 沒有任何問題,再用0.3*10繞回80Ts,測試Q 也大于80, Power Test 效率也過了..依此可初步懷疑為 Winding 出狀況...請兄弟認真去拆解不良品,發現0.3*10,其中斷了 1根在出入腳處. 依可根據 Q= 2*3.14*F*L / Rac+Rdc 來推算, RL改變拉,Q也隨之改變.
现在在哪里啊?
