• 224
【原创】saber2007浅显入门(一)(含资料和例题)
首先,大家可以去这个帖子下载和安装saber2007:  saber2007下载及其安装
先传几个资料,之后会把本人学习Saber时使用的例子传上来
SABER入门
这是个入门教程,先熟悉下Saber的环境
全部回复(224)
这个是菜单的功能介绍
SaberDesigner应用参考(中文版)
对于刚接触Saber的人来说,很难找到自己想要的模型,大家可以按照这个元器件库介绍来查找
Saber元器件库介绍
@hsym_101584
对于刚接触Saber的人来说,很难找到自己想要的模型,大家可以按照这个元器件库介绍来查找[图片]Saber元器件库介绍
哥们,开个专题学习吧,只有实战才能进步,用的到的时候查资料进步才会快。
每个仿真一个专题帖子,从简单到复杂。
@lingqidian
哥们,开个专题学习吧,只有实战才能进步,用的到的时候查资料进步才会快。每个仿真一个专题帖子,从简单到复杂。
我本身也是个初学者,我会把自己的练习拿出来和大家分享
也希望大家能积极参与,共同进步
@lingqidian
电阻串联分压电路
电阻分压
通过这个例子,了解一下DC和DT分析的设置
@hsym_101584
电阻串联分压电路[图片]电阻分压 通过这个例子,了解一下DC和DT分析的设置
这是原理图,先在元器件库Parts Gallery中放置所需元器件,直流电压源v_dc,电阻resistor,和saber地。值得注意的是,在saber的仿真中,必须用Ground,(saber Node 0)来做0参考点,否则系统会报错。
然后是更改器件的属性,按原理图链接各器件,画导线的快捷键是w。准备就绪,生成网表。Design-》netlist。
@hsym_101584
开始仿真,点击下图
左边第一个图标,进行DC分析的设置。一般情况下取默认值就好。单击apply,开始分析。
DC分析结果的查看:一种是通过DC分析报告查看,另一种是直接将DC分析结果反标到原理图上。在SaberGuide用户界面内,选择Results>Operation Point Report下拉菜单,可调出显示DC分析结果的设置对话框,采用默认设置,点击Apply按钮,则可在Report Tool中显示DC分析结果。在SaberGuide用户界面内,选择Results>Back Annotation... 下拉菜单。可直接将DC分析结果反标到原理图上。
DC分析的意义:DC分析的结果是一组数值,这些数值定义了在time=0时,非线性系统的稳定状态的值。
DC分析遵循一下几个规则:
 a. 将所有随时间变化的参数以及它们的衍生物设置为0; b. 将所有噪声源设置为0; c. 将所有ac源设置为0; d. 将所有随时间变化的元件可以从电路中有效移走(如:电容器视为开路,电感视为短路); e. 将所有与时间有关的源有效移走。
DC分析的作用: a. 它为其它分析的提供工作点,Saber用工作点作为时域分析的首个数据点。对小信号频率分析,Saber在工作点周围应用小正弦信号;c. 提供快速检查,以查出可能不正确的部件参数。虽然大多数电路图工具有电气规则检查来验证设计的连接性,但是这些工具不能查出来指定的元件参数,如:如果100kΩ的电阻器上忘记“k”或者与DC电源连接反向了,设计将会通过检查,但是系统功能是不正确的。
赞一个!很好的学习帖子。
hsym_101584
@让你记得我的好
赞一个!很好的学习帖子。
多谢鼓励
hsym_101584
@hsym_101584
DC分析设置卡主要选项介绍
Operating Point Analysis DC设置卡)
Basic ColumnBasic栏)
Sample Point Density
仿真器对电路中的非线性模块做线性化处理时将其分为n个线性段(n值为此参数值的2倍),n越大,精度越高,但会降低仿真速度,最大可取1k
Monitor Progress
进度监控。确定仿真器运行时显示的信息数量,缺省值为0。显示的信息可在单击Simulation Transcript按钮调出的SaberGuide Transcript窗口中观察。可进行如下设置:
-1 显示仿真执行过程的简要信息与执行时间。
0 只显示执行时间。
正整数(n):将在每n个时间步长(时间步长:仿真器运行时,两次分析计算之间的间隔。)显示那一时刻的仿真时间、反复数量、时间步长、占用CPU时间等信息。
Debug
分析过程中显示调试信息。它对Saber计算的每个可能方案进行统计,该特点通常用于当Saber用默认设置不能找到工作点或者要知道设计在工作点上是否收敛。
Display After Analysis 分析完成后自动显示图形
InputOutput ColumnInputOutput栏)
Singal list 信号列表
常用选项意义如下:
All Top Level Signals 包含多层次模型的设计中所有顶层信号。
All Signals 设计中所有的信号。
Get Selected Signals 按住Ctrl键,用鼠标点击所有您需要观察的信号所在导线(点击后导线变为绿色表示选中),然后在Signal List中选中Get Selected Signals选项,即可对您需要的信号加入列表,并替代原有信号。
Append Selected Signals 按住Ctrl键,用鼠标点击所有您需要观察的信号所在导线(点击后导线变为绿色表示选中),然后在Signal List中选中Get Selected Signals选项,即可对您需要的信号追加到列表,而并非替代原有信号。
Browse Design 允许您自己选择需要观察的信号,选中此项会出现所有信号列表,在其中可选择多个您需要的信号。
Waveforms at Pins
针脚波形。Across Variables Only,电压信号;Through Variables Only,电流信号;Across and Through Variables,电压和电流信号。
Initial Point File
它包含在DC分析开始时,所有设计变量的初始值。默认文件名(zero),设置所有连续时间变量(模拟)为0,如果在数字管脚上,事件驱动(数字)或者不定义或者为一个初始值。
End Point File
它包含在DC分析完成处的节点值,用该文件作为其它Saber分析的初始点文件,如时域(瞬态)和小信号频域(ac)。默认情况下,Saber为该文件命名dc
hsym_101584
@hsym_101584
DC分析设置卡主要选项介绍OperatingPointAnalysis(DC设置卡)BasicColumn(Basic栏)SamplePointDensity仿真器对电路中的非线性模块做线性化处理时将其分为n个线性段(n值为此参数值的2倍),n越大,精度越高,但会降低仿真速度,最大可取1k。MonitorProgress进度监控。确定仿真器运行时显示的信息数量,缺省值为0。显示的信息可在单击SimulationTranscript按钮调出的SaberGuideTranscript窗口中观察。可进行如下设置:-1显示仿真执行过程的简要信息与执行时间。0只显示执行时间。正整数(n):将在每n个时间步长(时间步长:仿真器运行时,两次分析计算之间的间隔。)显示那一时刻的仿真时间、反复数量、时间步长、占用CPU时间等信息。Debug分析过程中显示调试信息。它对Saber计算的每个可能方案进行统计,该特点通常用于当Saber用默认设置不能找到工作点或者要知道设计在工作点上是否收敛。DisplayAfterAnalysis分析完成后自动显示图形InputOutputColumn(InputOutput栏)Singallist信号列表常用选项意义如下:AllTopLevelSignals包含多层次模型的设计中所有顶层信号。AllSignals设计中所有的信号。GetSelectedSignals按住Ctrl键,用鼠标点击所有您需要观察的信号所在导线(点击后导线变为绿色表示选中),然后在SignalList中选中GetSelectedSignals选项,即可对您需要的信号加入列表,并替代原有信号。AppendSelectedSignals按住Ctrl键,用鼠标点击所有您需要观察的信号所在导线(点击后导线变为绿色表示选中),然后在SignalList中选中GetSelectedSignals选项,即可对您需要的信号追加到列表,而并非替代原有信号。BrowseDesign允许您自己选择需要观察的信号,选中此项会出现所有信号列表,在其中可选择多个您需要的信号。WaveformsatPins 针脚波形。AcrossVariablesOnly,电压信号;ThroughVariablesOnly,电流信号;AcrossandThroughVariables,电压和电流信号。InitialPointFile它包含在DC分析开始时,所有设计变量的初始值。默认文件名(zero),设置所有连续时间变量(模拟)为0,如果在数字管脚上,事件驱动(数字)或者不定义或者为一个初始值。EndPointFile它包含在DC分析完成处的节点值,用该文件作为其它Saber分析的初始点文件,如时域(瞬态)和小信号频域(ac)。默认情况下,Saber为该文件命名dc。
进行直流工作点的扫描分析,即DT分析
DT设置卡设置如下
运行之后,得到的波形
wsh5106
@hsym_101584
多谢鼓励
非常好啊 学习了
lingqidian
@hsym_101584
进行直流工作点的扫描分析,即DT分析DT设置卡设置如下[图片] 运行之后,得到的波形[图片]
回复就是最大的支持:)
machi518
@hsym_101584
我本身也是个初学者,我会把自己的练习拿出来和大家分享也希望大家能积极参与,共同进步
支持,一直想学习,但是没有循序渐进的教程,期待楼主精彩继续!
lingqidian
@hsym_101584
为什么我的显示是在两个图上显示的,有个专门的示波器的
lingqidian
@hsym_101584
为什么图片上传不了,奇怪。
happy-power
非常好的贴子.
998lllll
好贴,顶!
hsym_101584
@lingqidian
为什么图片上传不了,奇怪。
多谢关注,图片传完后要单击
插入编辑器,才真正的把图片传上来
hsym_101584
@lingqidian
把你的图传上来,看看是怎么回事
hsym_101584
@happy-power
非常好的贴子[图片].
多谢鼓励
hsym_101584
@998lllll
好贴,顶!
多谢鼓励
lingqidian
@hsym_101584
多谢关注,图片传完后要单击[图片] 插入编辑器,才真正的把图片传上来
怎么如你上面的图,显示在一个上面 ?
hsym_101584
@lingqidian
[图片]怎么如你上面的图,显示在一个上面?
我用的是Sketch中的Probe功能,分析完成后,右键你想查看的点,选择Probe就可以了
不好截图,见谅
geojion
@hsym_101584
多谢鼓励
lingqidian
@hsym_101584
多谢鼓励
接着上第二个例子吧……
lingqidian
@hsym_101584
多谢鼓励
接着上第二个例子吧……
machi518
MARK
diweo
2010-07-27 20:09
@lingqidian
接着上第二个例子吧……[图片]
期待Ing
hsym_101584
2010-07-28 08:46
@diweo
期待Ing
