1:可调脉宽,频率
2:省电
3:保护电路容易实现
升压产生尖峰高压过程:
1:U1的14脚输出脉冲时Q3导通给C5充电,充电能量取决于U1的脉宽,D2是防止反流。
2:U1的11脚输出脉冲时Q1Q2导通,其中Q1是输出负,Q2是将电容的电压的负与800V+连接而输出高压正电,在C5没放完电时D2是不起作用,C5放电是一个斜波,当C5放电完毕后D2才起作用,这时放电是800V的直流电压,但是会给C5反充电(会影响第二周期的充电)必须关闭Q1,Q2,否则应该会加大功耗,(如要大脉宽就加大C5的容量,但C5的容量太大而脉宽太小,C5充电不充份,输出电压达不到要求)。
如有错漏,请指正,电路是复杂了,效率也存在,充电时管的电压是800V,放电时是二管串联每管也是800V,900V的管是可以的了,不知对否?可能加在Q1上的电压会更高,还没实验,只是构思。
