适合电池组:
40Ah以下,长时间放电最大15A的锂电池。支持的串联数:3、4、6、7、8、9、10、11、12
功能:
过充,过放,过硫,短路,过温,平衡。
特点:
1.尺寸小,30*60*10mm尺寸,分离式布局,可级联,3-4串为一板,体积适应能力强,不需要独立的很大一部分电池壳空间。
2.损耗小,整体待机损耗45uA MAX(全电压范围,从电池满电到欠压保护)。欠压保护后损耗5uA。总正总负损耗一致,不会造成单体电池电压损耗不一致的情况。
3.有弱电锁功能,不需要安装功率开关也能控制电池输出。
4.可选择添加温度保护。
5.充放电口可分开也可以一起,充放电口分开时充电口只能充不能放,使电池使用更安全。
6.过流或短路后去除负载可自动回复输出
7.过流或短路后延迟回复,避免短时间多次短路。
8.电池组整体电压低于2*nV (n为电池串数)时锁死充电口,避免锂电池过低电压充电造成安全隐患。
9.电池过放电后锁死放电口,避免电池在欠压附近反复工作 ,增长电池使用寿命。
10.可显示电池平衡状态。
11.成本低,保证您满意。
12.非单体保护IC级联而成的垃圾板,保证功能。
13.电压保护精度高,正负25mV误差
所有项目都做过可靠性试验包括静电,震动,高低温,等。有试验报告。本保护板已出口日本,市场反应良好。工厂有自己的贴片机,独立检验所有保护功能,保证质量。
有非常详尽的规格书,欢迎有兴趣购买的人所要。
联系方式:llg_zts@163.com
电话:15922105990 李
