本开关具有以下几个优点:1由大量的MOSFET或IGBT通过串联、并联,并通过紧凑、低感的布局组成的,体积小,性能好。2自身包含驱动电路,是一个小体积的组件,具有极高的可靠性和优异的开关性能(包括低的导通阻抗,高的截止阻抗,纳秒量级的控制传输延时和百纳秒量级的开启和关断时间)。3同时控制驱动电路和开关电路的全隔离,保证了开关即可以用于高端开关,也可以用于低端开关,还可以用于两个高压开关组成的推挽电路。4开关的使用也是极其简单的,只要提供一个5V的供电和TTL的开关控制信号,开关即可以工作在固定的脉宽下,也可以工作在可变的脉宽下。5所选用器件均为常用器件,成本低。高压开关可以通过系列化的生产,具有极宽的负载电压和电流范围。
由于晶体管的驱动信号是来源于输入的TTL信号,因此开关管导通关断与输入信号基本保持一致,输出脉冲电压的频率与脉宽与输入TTL信号同样基本保持一致(有纳秒量级的控制传输延时),由此实现开关的工作脉宽从200ns到连续,而且即可以工作在固定的脉宽下,也可以工作在可变的脉宽下。
由于晶体管快速开关的特点与良好的导通关断一致性,使输出电压的前后沿达到百纳秒量级。 每个晶体管组均接有保护电路部分,以防电路在打火等情况下对晶体管起到保护作用,所以很强的抗负载打火能力。
图传了半天也没传上去,真是郁闷
QQ:458897,欢迎技术交流!可以根据指标提供详细技术方案。
