这是我设计的一个测试电路。保护电路用的cr6002D,升压用的PT1301,另有外接电源切换降压还有充电电路。负载只有一个STC单片机负责对电路中的电压电流进行AD转换,电流大约十几MA。
实测中充电一切正常。放电时一旦电池电压低于4V左右(不恨确定大约在4.00--4.05V之间),CR6002D就进入了保护状态。拿另一块板子测试,去掉所有多余电路,发现CR6002D是正常的。
实测中把其他电路旁路开,发现问题主要出在升压电路上。把PT1301的CE端拉低禁止工作,就可以正常输出(只是电压低,5V单片机不工作了)。用示波器看保护电路输出,受PT1301工作影响,大约有100MV左右的纹波。限于条件,看不到瞬态的情况。
这种情况可能的原因是什么?是否在升压电路的前级需要增加一个滤波电路?
