请教IR21593不能进入调光模式!!
小弟用IR21593做一块调光镇流器,启动后不能进入调光模式,启动后就以设置的最大功率工作,在预热的时候灯就点亮,用示波器探头触一下8脚后镇流器进入调光模式,而且调光工作模式正常,请前辈们给点指点这是怎么回事啊?是干扰吗?还是因为参数设置的不对?
全部回复(21)
@anbin
我现在也在用IR21592做电子镇流器,出现了和你一样的情况,就是要用表笔触一下8脚才能正常调光,偶尔启动的时候也能调光,但这种情况只出现了两次,所以想问下兄台你最后是怎么调出来的,能给个建议吗?谢谢,急呀!
我也在做IR21592 和IR21593,调光倒是没有问题,不过IR21592在最大功率时,频率不稳会跟着灯管管压变化,不过也可以调好不会跟着变化,但是那样好像不符合设计公式的定律。而IR21593则不会出现IR21592的情况。我使用这这两片芯片遇到的问题不是调光不正常,而是预热后触发灯启动的问题,即触发电压不够高,触发时间很短,导致灯的触发经常失败。像是保护了一样,其实并没有达到保护的条件,很奇怪的是芯片在预热后进入触发期间没等到频率下降到谐振附近就停止了工作。不知各位有没有遇到此问题。对于你们关于调光的问题我倒是没有遇到。
