应该是解决低温条件下启动问题的,
是不是画错了,他TORNADO24W中和这个结构不一样的。学习中
会不会是提高耐压的?还有DB3不是直接接在B极那边?
此线路启动部分超乎一般人的思路,算起来还省掉了一个电阻,R1和R2串联组成分压电阻,R1和R3串联组成启动电阻,电阻的串联可以提高耐压值
事实上将R2短路,便使我们常规线路启动部分,在普通不过,将R2 短路 还是断路节能灯都能够正常启动起来,附一个PCb 文件,请大家参考吧,具体是不是飞利浦忘记了,但可以肯定是国内某家大公司做的。桌面
和典型的线路一样的吧,只是典型的线路上和校正电容并联的一个电阻改成了现在的两个224、1206的电阻串联,增加功率,线路的巧妙点在他运用电流的流线性,节省了一个1206的电阻(这个电阻理应与474串联)
这个我在第5帖已经说了,串联提高耐压,他是把R1当成两个电阻用,既与R2串联,也与R3串联。
正解
要用那么多个电阻吗?
我也是这么理解的。但会不会还有别的功用?楼下的说是起续流作用的,我觉得太牵强了。
