我看论坛上的谈论有些人都用了好大功率的管子,我喜欢用75NF75的,做背机已足足有余了,哪要那么大的管子,大家好到台湾过来的汽车上的逆变器,里面才用了二只30V的耐压,电流30A的场效应管功率就做到了额定的150W,12V输入电源,电流做到额定电流的一半15A,输入功率就达到了150W,这个可是个恒定的功率啊。
就说说NF75吧,耐压75V,电流可过75A,瞬间最大200A以上,我们做背机,用二个75的,输入电压12V,电流让他最大过35A,做推挽的话功率可做到12*35*2*=840W,安全一点输出420W应不成问题,据厂家的数据一个75的功率为最大220W,二个440W,与厂家的数据相吻合。有的人做不出功率,是另有原因。
说说EI28铁芯吧,设计参数可以做到216W,这可是个保守数据,应有一倍的余量,即432W的输出功率,他标216W是长期工作时,但我们鱼机不可能是长时工作的,最多开3分钟已相当长了,所以用二个75NF75和一个EI28前级功率足可以做到400W,长期工作200W没问题的。
还有后级,如果配上合适的后级来提高脉冲功率,增加三倍的输出是没问题的,即增加瞬间功率达到1200W,捕鱼面积增加了,深度增加了,JJ体积小了,省电了,何乐而不为呢?何必要弄那么大的捕鱼机呢?
最后说一点,鱼机不管是背机还是船机,第一条是要不容易坏;第二条是标定的范围内要有效果;第三条才是同样功率越小越轻越好啦。
希望大家拍砖,也可以加我QQ670667685http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-ce75ee81187471888f71b1e3ce9240a3.jhtml
