@pacay
就是说用一个恒流源去带动一串LED吗
LED球泡灯电源
1.小功率LED的专用恒流驱动器,用于5MM草帽灯亦或贴片型的小功率LED,分两种规格,一种是驱动一串的,电流在16至18MA左右,另一种是驱动两串的,电流在32-36MA之间,每串最多50粒,所以两串最多驱动100粒,最少不限.
2.采用专业的集成MOS管的开关电源芯片制作,效率高达0.9以上,稳定性好,线路成熟,大量生产应用于LED灯泡行列,客户可放心使用
3.本驱动器为降压式电路,输入电压为160-260V,即为220V专用驱动器,输入范围较宽,输出为平滑DC直流,脉动小,对LED损伤小,输出最多50粒串联白光,不能过多,否则工作不正常.
4.功率因数:此款驱动器为普通电容滤波电路,故没有功率因数校正功能,一般功率因数在0.5-0.7之间.
6.尺寸是26*26*15
6.价格和购买方式:可以一句话概括,那就是,量大优惠,量小不贵.至少起订量为100元,十八只起,平均5.55元一只,100只为批量,4.5元一只.此款驱动器因为销量较大,故推出优惠活动,一次购买二百只以上,四元一只.
