375V的电压用400V耐压的电解电容有没有问题?
而且是长时间工作的!
全部回复(12)
应该没问题,电源适配器的滤波电解都是400伏的,~264时就370V了.
tiger武
要我说是有问题的,不知你多大的功率,最多不用,且是常时间的
sometimes
@tiger武
是啊,我也觉得有点疑虑.但是有台外国佬做的电源,最大功率是2000W.它就是这么用的,据用了这个设备的厂家说,在半载(大概1000W左右)情况下,24小时运作,几年了也没坏.不过它用的电解电容是rifa的电解.个头很大.
@sometimes
可能他的纹波电流小,个头大,温升也小.
cm710
耐压肯定没问题,但还要看纹波电压有没有超指标,超的话肯定会出问题
leodragon
首先,电解电容上施加的电压峰值不能超过400V, 其次,电解电容上的纹波电流不能超过其标称的额顶纹波电流,第三,电解电容的工作温度不能超过其额定工作纹度,在满足以上三点的情况下,电解电容可长时间工作!
cmg
由于小于400V,长时间工作是没问题的.但你如果去问一下做充电器的,他会告诉你有问题.
要十分注意输入差模滤波器和软启动电路的设计.设计不好,开机瞬间是有问题的,经过很多次的开关机后,要么炸掉保险丝,要么连电容一起坏掉.原因自己去想!
zvszcs
LV.12
@sometimes
rifa的电解质量很好的 .
如果是输出电压375只要反馈设计的好就没问题.
另外正规电容厂的产品有两个耐压值,
除了标称电压,还有一个击穿电压,要比标称电压高15-20%左右
chinun-lee
没有什么问题!
dragon
没问题.
在ASTEC做过APFC用400V.
电压不超过400V,温度不超过额定,再计算一下寿命.
cmg
@dragon
没问题.在ASTEC做过APFC用400V.电压不超过400V,温度不超过额定,再计算一下寿命.
如果把电感上的二极管去掉会有什么结果!
看看这两个调制波形,可能的原因,哪位师傅可以解答下
fengzhejunmcu21
小功率反激的效率一般在多少
kklled
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
2024年第一场电源网线下技术研讨会,相约4月的北京!
电源网-天边
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
