为何会有丝丝和突突的声音?
为何会有丝丝和突突的声音?
为何会有丝丝和突突的声音?
本人最近搞了一个镍氢电池的快充,但是在充电的过程中会发出丝丝和突突的声音,不知道是怎么回事,望同行高手给予指点迷津,不胜感激!
全部回复(12)
sami
你的充電電流多大?
你設計的充電器的充電電流多大?要考慮你的電流是不是過大了啊,當心爆炸啊.
szsps
@sami
你的充電電流多大?你設計的充電器的充電電流多大?要考慮你的電流是不是過大了啊,當心爆炸啊.
谢谢!
是这样的:电流不是很大600mA对于1800mAh的可充电池来说,也就是1/3C充电.
乞力马扎罗的雪
@szsps
谢谢!是这样的:电流不是很大600mA对于1800mAh的可充电池来说,也就是1/3C充电.
我觉得充电电流太大了.
对于Ni-H电池来说,虽然容量比较大,但电极极板的面积并不大,充电电流不能简单得根据容量来决定.如果600mA是恒流充电的话,太大了.丝丝声和突突声可能是产生了气体从安全阀释放的声音.
当然,如果你采用的是脉冲充电,同时有脉冲放电去极化,并能够保证不过充,此电流还可以.
sami
@乞力马扎罗的雪
我觉得充电电流太大了.对于Ni-H电池来说,虽然容量比较大,但电极极板的面积并不大,充电电流不能简单得根据容量来决定.如果600mA是恒流充电的话,太大了.丝丝声和突突声可能是产生了气体从安全阀释放的声音.当然,如果你采用的是脉冲充电,同时有脉冲放电去极化,并能够保证不过充,此电流还可以.
不是电流大的缘故
我公司做的充电器1500mA给电池充电一点声音也没有,你还是什么地方有问题,是不是点干扰得不够紧或是没有浸漆阿,
shuyun
声音是哪里发出的?
sami
@shuyun
声音是哪里发出的?
电感线圈
你要将你的电路里面泳道的电感线圈用环氧树脂浸一下,加固,防止有声音.
major
可能的原因
1.电源自激振荡,用示波器看一下波形.
2.变压器产生音频噪音,可以用点胶等方法固定.
szsps
@shuyun
声音是哪里发出的?
是电池中
szsps
@major
可能的原因1.电源自激振荡,用示波器看一下波形.2.变压器产生音频噪音,可以用点胶等方法固定.
不是一次电路的问题,是电池中发出来的.因为我初级用恒流源作为电源一样电池中会有声音!
szsps
@sami
电感线圈你要将你的电路里面泳道的电感线圈用环氧树脂浸一下,加固,防止有声音.
不是变压器的原因是电池中发出的!
xing_xf
脉冲充电
提供放电回路
xsaqs
@major
可能的原因
1.电源自激振荡,用示波器看一下波形. ——————抓哪个点的波形能看出是否震荡?
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
