IEC,GB.JIS各国国家标准汇集!!!!
要标准的请写明标准号,年份,以便我上传!!!谢谢!!!!如果我没有的请大家多多支持!!!
全部回复(164)
tfy8
请问你有无IEC60320.2002年的,有请上传.谢谢.
谢谢版主,请问版主能不能将下列的标准上传一下,无限感激!
GB/T 17624.1-1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626.1-1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 17626.8-1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB 17625.2-1999 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16 A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
GB/T 17626.11-1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17799.1-1999 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
GB/Z 17625.3-2000 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
GB/Z 17625.4-2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估
GB/Z 17625.5-2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估
GB/Z 18039.1-2000 电磁兼容 环境 电磁环境的分类
GB/Z 18039.2-2000 电磁兼容 环境 工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估
GB/T 15395-1994 电子设备机柜通用技术条件
GB 3047.3-1989 高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列
GB 3047.5-1989 高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列
GB/T 3047.2-1992 高度进制为44.45mm 的面板、机架和机柜的基本尺寸系列
GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求
GB/T 4365-1995 电磁兼容术语
GB/T 3047.4-1986 高度进制为44.45mm 的插箱、插件的基本尺寸系列
GB/T 3047.6-1986 电子设备台式机箱基本尺寸系列
GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求
GB/T 5080.2-1986 设备可靠性试验 试验周期设计导则
GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T 6431-1986 通信设备条形机架基本尺寸
GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布)
GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验 成功率的验证试验方案
GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验
GB/T 15049.1-1994 CAD标准件图形文件 编制总则
GB/T 15049.2-1994 CAD标准件图形文件几何图形和特性规范 A类图形构件
GB/T 15049.3-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉
GB/T 15049.4-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 销
GB/T 15049.5-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母
GB/T 15049.6-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺栓
GB/T 15049.7-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺钉
GB/T 15049.8-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 挡圈
GB/T 15049.9-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈
GB/T 15049.10-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 键
GB/T 15049.11-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 滚动轴承
GB 17679-1999 CAD电子文件光盘存储归档一致性测试
GB/T 17678.1-1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第一部分:电子文件归档与档案管理
GB/T 17678.2-1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第二部分:光盘信息组织结构
GB/T 17825.10-1999 CAD文件管理 存储与维护
GB/T 17825.1-1999 CAD文件管理 总则
GB/T 17825.2-1999 CAD文件管理 基本格式
GB/T 17825.3-1999 CAD文件管理 编号原则
GB/T 17825.4-1999 CAD文件管理 编制规则
GB/T 17825.5-1999 CAD文件管理 基本程序
GB/T 17825.6-1999 CAD文件管理 更改规则
GB/T 17825.7-1999 CAD文件管理 签署规则
GB/T 17825.8-1999 CAD文件管理 标准化审查
GB/T 17825.9-1999 CAD文件管理 完整性
GB/T 18135-2000 电气工程CAD 制图规则
GB/T 8582-2000 电工、电子设备机械结构术语
t3my
不知有没有JIS C 8702-2003,谢谢
有没有IEC60068 系列英文版?谢谢
jutta218
SOS:麻烦楼主大哥,有没有IEC801-2,3,4和IEC555-2的新标准,就取年份最大的那种,现在实验室里做实验要急用.哪都找不着,只能到这碰运气了,不管有没有都非常感谢!!!
strs2004
@zl86547890
谢谢版主,请问版主能不能将下列的标准上传一下,无限感激!GB/T17624.1-1998电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 GB/T17626.10-1998电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T17626.1-1998电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.6-1998电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 GB/T17626.8-1998电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.9-1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB17625.2-1999电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制GB/T17626.11-1999电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T17799.1-1999电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验GB/Z17625.3-2000电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB/Z17625.4-2000电磁兼容限值中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估 GB/Z17625.5-2000电磁兼容限值中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估 GB/Z18039.1-2000电磁兼容环境电磁环境的分类 GB/Z18039.2-2000电磁兼容环境工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估GB/T15395-1994电子设备机柜通用技术条件GB3047.3-1989高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列 GB3047.5-1989高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列GB/T3047.2-1992高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求GB/T4365-1995电磁兼容术语GB/T3047.4-1986高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列 GB/T3047.6-1986电子设备台式机箱基本尺寸系列 GB/T5080.1-1986设备可靠性试验总要求 GB/T5080.2-1986设备可靠性试验试验周期设计导则 GB/T5080.7-1986设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T6431-1986通信设备条形机架基本尺寸 GB/T5080.4-1985设备可靠性试验可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验GB/T15049.1-1994CAD标准件图形文件编制总则 GB/T15049.2-1994CAD标准件图形文件几何图形和特性规范A类图形构件GB/T15049.3-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范铆钉 GB/T15049.4-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范销 GB/T15049.5-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺母 GB/T15049.6-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺栓 GB/T15049.7-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺钉 GB/T15049.8-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范挡圈 GB/T15049.9-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范垫圈 GB/T15049.10-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范键 GB/T15049.11-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范滚动轴承GB17679-1999CAD电子文件光盘存储归档一致性测试GB/T17678.1-1999CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第一部分:电子文件归档与档案管理 GB/T17678.2-1999CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第二部分:光盘信息组织结构 GB/T17799.1-1999电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17825.10-1999CAD文件管理存储与维护 GB/T17825.1-1999CAD文件管理总则 GB/T17825.2-1999CAD文件管理基本格式 GB/T17825.3-1999CAD文件管理编号原则 GB/T17825.4-1999CAD文件管理编制规则 GB/T17825.5-1999CAD文件管理基本程序 GB/T17825.6-1999CAD文件管理更改规则 GB/T17825.7-1999CAD文件管理签署规则 GB/T17825.8-1999CAD文件管理标准化审查 GB/T17825.9-1999CAD文件管理完整性 GB/T18135-2000电气工程CAD制图规则GB/T8582-2000电工、电子设备机械结构术语GB/Z17625.3-2000电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB/Z17625.4-2000电磁兼容限值中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估 GB/Z17625.5-2000电磁兼容限值中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估 GB/Z18039.1-2000电磁兼容环境电磁环境的分类 GB/Z18039.2-2000电磁兼容环境工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估
老大....您这个是批发啊!!!!我顶不了!!!你看看什么急就要什么吧!!!要是传的话,按电源网的速度,今天都不用做事了!!!
strs2004
@digmay2002
有没有IEC60068系列英文版?谢谢
您的系列标准太多了,,,,光名字\就有6张纸............能告诉我是具体哪一本吗??
cable_mr
有没有IEC60320-2002,请分享。
cable_mr
请问你有哪些JIS标准?
sgzcw
你有没有UL1028 Hair Clipping and Shaving Appliances
请上传..
yywyq
求IEC60730-2-2和IEC60730-2-9(即GB14536.3和GB14536.10)
cable_mr
@yywyq
GB14536.3
1127802545.pdf
GB14536.10我没有,请那位朋友给补上。
lele11
有没有EN60335-2-95,
      UL61010
      IEC/EN60335-2-30
zl86547890
不好意思,比较心急,请见谅,这些比较急,请版主上传一下,无限感激!
@zl86547890
不好意思,比较心急,请见谅,这些比较急,请版主上传一下,无限感激!GB/T17624.1-1998电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 GB/T17626.10-1998电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T17626.1-1998电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.6-1998电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 GB/T17626.8-1998电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.9-1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB17625.2-1999电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制GB/T17626.11-1999电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
兄弟,电磁兼容的标准坛里就有,你仔细搜一下。
@cable_mr
GB14536.31127802545.pdfGB14536.10我没有,请那位朋友给补上。
GB14536.10
1127867679.pdf
happy3617
请问有没有GB8897.2-2005
eddymui
I'm the member from Hong Kong.
I can't use simplify Chinese.
Please find an IEC Standard for me as following.
IEC60335-2-26:2002
Appliances for clocks
Thanks for big big help!
yywyq
@yywyq
多谢二位大虾!
puporo
楼主大人,有没有:
IEC 61121Corrigendum 1-2003  家用滚筒式干衣机.性能测试方法
IEC 61121-2002  家用滚筒式干燥器性能的测量方法
IEC 61121Corrigendum 2-2003  家用滚筒式干衣机.性能测试方法.技术勘误2
IEC 61032Corrigendum 1-2003  外壳对人体和设备的防护.检验用探头
多谢多谢啊!!!
chuanye
@puporo
楼主大人,有没有:IEC61121Corrigendum1-2003  家用滚筒式干衣机.性能测试方法IEC61121-2002  家用滚筒式干燥器性能的测量方法IEC61121Corrigendum2-2003  家用滚筒式干衣机.性能测试方法.技术勘误2IEC61032Corrigendum1-2003  外壳对人体和设备的防护.检验用探头多谢多谢啊!!!
谢谢
riverain
@eddymui
I'mthememberfromHongKong.Ican'tusesimplifyChinese.PleasefindanIECStandardformeasfollowing.IEC60335-2-26:2002AppliancesforclocksThanksforbigbighelp!
没有找到IEC的
桂林chen
EN 61205 或IEC 61205-1994 EN980-2003
feiniao1982
@桂林chen
EN61205或IEC61205-1994EN980-2003
楼主我需要下面几个标准,能否帮忙找一下,谢谢
GB8897.4-2002  原电池第4部分: 锂电池的安全要求 Primary batteries: Safety of lithium batteries
GB/T10077-1988  锂电池最大外形尺寸和容量系列 Maximum outside size and capacity series for  lithium battery
NF C59-864-1996  原电池.第4部分:锂电池的安全标准 (Primary batteries. Part 4 : safety standard for lithium batteries.)
BS EN 60086-4-2000  原电池.锂电池的安全标准. (Primary batteries - Safety standard for lithium batteries)
EN 61960-2-2001  便携式锂电池和蓄电池组 第2部分:锂电池组 Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 2: Secondary lithium batteries (IEC 61960-2:2001)
IEC 60086-4-2000  原电池.第4部分:锂电池的安全性 (Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries)
frank131420
cable_mr
光说不练,空口说白话,
这么久了,没见你传个什么东东上来、
唉..................
湖狼
@cable_mr
光说不练,空口说白话,这么久了,没见你传个什么东东上来、唉..................
楼主啊,发久没看你来了呀,能帮小弟提供如下标准吗,
GB/T11884-89弹簧度盘秤
GB/T7722-95 电子计价秤
GB14249.1-1993 电子衡器安全要求
GB/T 14249.2-93 电子衡器通用技术要求
不胜感激呀!!!!!
atang0223
麻烦楼主:有没有IEC60974-1 2003、IEC60384-4 2000、IEC60974-10 2004、IEC974-11 2004、IEC61558-1 2003版的标准,有的话麻烦上传,感激不尽。
atang0223
2005-10-08 15:00
再麻烦一下,有没有JIS D 5301的最新版本?
@湖狼
楼主啊,发久没看你来了呀,能帮小弟提供如下标准吗,GB/T11884-89弹簧度盘秤GB/T7722-95电子计价秤GB14249.1-1993电子衡器安全要求GB/T14249.2-93电子衡器通用技术要求不胜感激呀!!!!!
给你GB-T11884-2000.pdf
1128762663.pdf
