多路输出,如果次级主绕组短路,其余的输出电压会怎样?
用TOP224做的反激电源,有4组输出,次级主绕组为5V(闭环),其余为15V.如果5V短路或电流异常增大,则TOP224输出的占空比增大,其余4路15V输出电压也会增大,太高了会损坏元器件的,不知道大家是怎样处理的?每路输出再增加7815显得太复杂了.最主要的是15V最高能高到多少,心里没数,请有经验的人来指点一下!谢谢!!!
全部回复(5)
xiaoyao
补充一下,工作模式DCM.再问:与DCM和CCM方式有关系吗?
mywound
@xiaoyao
如果次級短路,應有保護動作,其它輸出應接近于0.
powershot
TOP 系列的芯片有自身的短路保护功能,如果主路短路保护的话,芯片关断,辅路输出也应该为0
xiaoyao
@powershot
TOP系列的芯片有自身的短路保护功能,如果主路短路保护的话,芯片关断,辅路输出也应该为0
再来说一下占空比的影响:TOP224的最大占空比为67%.假设正常工作时占空比为45%,而5V电流异常增大,而又未短路时,设此时TOP224的占空比达到67%,开环输出电压应当增加吧,其余4路15V的电压是否也同比增加呢?此时应该很危险.请大家分析!
mywound
@xiaoyao
當5V電流很大時,IC早就要保護了!難道你沒測試過流保護?
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
电源炸机,求原因...
五集
