单周期OCC理论及PFC应用
单周期OCC理论及PFC应用很旱就有,但集成的IC是这几年才有相关的公司开发出来.其在PFC应用主要是去除前面交流电压的取样,因而简化电路结构,提高了系统的效率并降低STCHDBY.
全部回复(32)
@adlsong
缺点是电流环的放大器要求高!
支持,这样对电流采样电阻要求较高,同时电压误差放大器要求精度也较高,这样分压电阻就要很精密,
adlsong兄:我对单环这一说还不是很了解,实在是菜,这句话我一直理解不好The inner current loop sustains the sinusoidal profile of the average input current based on the dependency of the pulse width modulator duty cycle on the input line voltage,to determine the analogous input line current
(电流内环采样的是平均输入电流的那种正弦波波形,而这种波形是取决于输入线性电压的PWM占空比.这样,电流内环决定了模拟输入线性电流)关键是意义不理解.
@zhouxiaoyi
支持,这样对电流采样电阻要求较高,同时电压误差放大器要求精度也较高,这样分压电阻就要很精密,adlsong兄:我对单环这一说还不是很了解,实在是菜,这句话我一直理解不好Theinnercurrentloopsustainsthesinusoidalprofileoftheaverageinputcurrentbasedonthedependencyofthepulsewidthmodulatordutycycleontheinputlinevoltage,todeterminetheanalogousinputlinecurrent(电流内环采样的是平均输入电流的那种正弦波波形,而这种波形是取决于输入线性电压的PWM占空比.这样,电流内环决定了模拟输入线性电流)关键是意义不理解.
好象是翻译有那么点问题吧.我先说说我的理解:
1)cycle不是单环,环应该叫loop,Cycle这里指的是每个开关周期,主要指的里头的积分器的Ts
2)这句话的意思大概是说,内部的电流环可以使输入电流保持一个正弦波形,为什么呢?因为它以PWM占空比对输入电压进行了调制,使其后面平滑出正弦波.实际就是SPWM差不多的概念.输入电压-->Duty-->sin...
不过这段没有体现真正的“单周期”的概念,说的是总体的效果
@ken21cn
好象是翻译有那么点问题吧.我先说说我的理解:1)cycle不是单环,环应该叫loop,Cycle这里指的是每个开关周期,主要指的里头的积分器的Ts2)这句话的意思大概是说,内部的电流环可以使输入电流保持一个正弦波形,为什么呢?因为它以PWM占空比对输入电压进行了调制,使其后面平滑出正弦波.实际就是SPWM差不多的概念.输入电压-->Duty-->sin...不过这段没有体现真正的“单周期”的概念,说的是总体的效果
CCM PFC: VinD=(Vo-Vin)(1-D),
Vin=Vo(1-D).Vo不变,(1-D)即关断时间与Vin保持正弦变化.
