请问交流输入两线制的开关电源Y接法
请问交流输入两线制的开关电源Y接法
有很多开关电源输入只接L、N两根线,没有地线,那么交流输入的Y电容接到哪里呢?
全部回复(6)
cm710
Y电容照常接地,地线再和外壳相连,至于用户接地与否和你无关了.只要接地线后你的电源能过EMC/EMI就行
细节决定成败
@cm710
问一下,可否将Y电容的地接到外壳上,然后外壳接大地,这样可以吗?
另外,Y电容怎么买?买的时候有什么要求?普通的无极性电容应该是不可以的吧?谢谢
天高云淡
Y地:
1. 电源线中的地
2. 金属外壳
3. PCB 板四角的接地孔
4. 易受干扰器件(如TUNER)附近的地
如果没有1, 则接 2,
没有2, 则接3
xiaowang
@cm710
那我的电源是塑料外壳怎么接?
xiaowang
@天高云淡
Y地:1. 电源线中的地2. 金属外壳3. PCB板四角的接地孔4. 易受干扰器件(如TUNER)附近的地如果没有1,则接2,没有2,则接3........
如果接PCB板四角的接地孔,但接地孔和外部没有连接,Y电容有效吗?
天高云淡
@xiaowang
try it
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
