本人根据电子镇流器制作了一款以下电路存在一些问题,不只哪为专家能给予解惑.
变压器T2初级直径0.45mm100TS,次级1.0X8TS,选用EI-28型铁氧体材料,初级电感量8mH,磁芯有气隙,无气隙不起振.滤波电容1000uF,
本人将电路组装后,输出直流空载13V,但是不稳定,电压会
一直不断上升,速度为每10S升0.01v.接2A负载(手头上只有2A
这么大得)输出电压6V而且稳定.请问各位高手为何空载滤波后
电压会一直上升,如何解决呢.
另外我想做一个小功率的,大概10--20W左右,将变压器体积
缩小为EE-19型,初级0.23x198TS,次级0.35x2x19TS.在磁心无
气隙时(初级电感30mH)电路不起振,加了气隙初级电感
7.8mH,一通电后就烧三级管.我想知道变压器T2除了在电路中
起变压作用外,还有什么其他功用.还有做一个10--20W的该怎
样在电路上改进.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084365001.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小功率电子变压器电路
全部回复(24)
气隙肯定不需要.
R2处的二极管也可省略.
C1再大点起振容易.
管子B值不宜大于25.
T1数据?
该电路属串联型电流反馈,负载越重,反馈越强烈,满载时稳定性差,易出故障,烧管. 改进办法,应在射极串0.5左右小电阻限流.基极对地并500欧分流. 这种电路空载时停振.不适合负载变动大的场合. 至于上述电压爬升,可能是无功电流引起,
建议改用电压并联反馈,即不用T1,反馈线圈由T2上以3比100.另加二个绕组,启动的那一套也不用了. 两开关管b极对e极反并二极管,线圈上串入15欧电阻,再串上低耐压.1电容,再接基极, 下管bc间加只470K电阻作启动.
咱画图吃力,烦你把上述作图贴出. 还有好的改进给你.
R2处的二极管也可省略.
C1再大点起振容易.
管子B值不宜大于25.
T1数据?
@老菜
气隙肯定不需要.R2处的二极管也可省略.C1再大点起振容易.管子B值不宜大于25.T1数据?该电路属串联型电流反馈,负载越重,反馈越强烈,满载时稳定性差,易出故障,烧管. 改进办法,应在射极串0.5左右小电阻限流.基极对地并500欧分流. 这种电路空载时停振.不适合负载变动大的场合. 至于上述电压爬升,可能是无功电流引起, 建议改用电压并联反馈,即不用T1,反馈线圈由T2上以3比100.另加二个绕组,启动的那一套也不用了. 两开关管b极对e极反并二极管,线圈上串入15欧电阻,再串上低耐压.1电容,再接基极, 下管bc间加只470K电阻作启动.咱画图吃力,烦你把上述作图贴出.还有好的改进给你.
TI的数据:T1a 3TS ,T1b 3TS,T1C 2TS.
请教老菜,串联型电流反馈和电压并联反馈这两种电路哪一种比较稳定?
如果我想改变电路的输出功率,除了变压器需改变,电路中的C2、C3是不是也要变动.
电路振荡产生高频脉冲波形,如果磁芯不开气隙,会不会带负载时产生磁饱和呢?
