2009年6月10日
今天忙了一天,只要是完成1000W机对驱动冰箱的测试!在市面上,逆变器多!但要驱动冰箱,价钱又低的可没几款!且真正能驱动冰箱10000W以下的,也极之少.冰箱的冲击确是大,120A的顶级电池,充满电,用我的新1000W逆变器测试,都是勉强开起机!不是功率不够!因为我把功率保护都去了!主要是因为启动瞬间,冲冲击力大,把电池电压拉低,低压保护了!我的低压保护可是调到10V的了!所以要驱动冰箱,不管什么逆变器,小卖部哪种的冰箱,必然配150AH以上的电池!我的机子是12V1000W的,所以一个电池就可以了!当冰箱启动后,所要的功率很小了!就算120AH电池,也可以工作25个小时!今天选取取的是三洋的老式冰箱!因为老的能用,新的肯定没问题了!所用的冰箱,就是小卖部常用的哪种!
更详请到我的博客!请大家谈谈逆变器测冰箱!
2009年6月17
我今天测试冰箱的机,先给大家上个外观图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1027791245199569.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
技术交谈:QQ:417278103
实验让明:0.45W/24小时冰箱,105L的!配一个150A电池,用逆变器带动,最少可以工作35个小时!逆变器替代发电机用在小卖店的冰箱上,大有前景!本人昨天用逆变器带冰箱(新卖的:KEG,0.45KW/24小时,105L)120AH电池,1000W逆变器,让其边连续工作18个小时,电池还有12.34V电!冰箱就是启动时要功率!平常省呀!
证明:150A电池配逆变器驱动冰箱可达35个小时
全部回复(64)
@lizlk
那要看你的冰箱是多少W,还有逆变器输出是什么波形,如果是方波,那电机应该发热严重.一般情况下,对于此类负载,可以加大H桥上的功率管的电流容量,保证前极能过载的情况下,启动一个冰箱并不是难事,我用1KW纯正正弦,取消短路,过流保护,带了一台3匹的空调,空调运行了5S,之后前极炸,不是爆炸,是热坏了.所以我认为冰箱并不是难事.
我手上有一台TCL正弦波的,不要说冰箱,800W电机也起不来呵!要起动一般小卖部冰箱,最少要有2800W峰值,不是难事,也不是易事!你可以到市面上找找,不管正弦,准正弦,1000W以下的,能找到几家厂能启动冰箱的.正弦的,1000W,价钱太高了!没人愿意出钱买来拉冰箱!准正弦的,驱动冰箱一样很好.
@82937816
骗人是小狗!我以前也没怎么测过冰箱!主要是旧板哪款1000W驱动不了!这款是新开发出来的!成本也不高!可以驱动冰箱,1000W!保证每台出货前,用1000W太阳灯测过!售价才350元,性价比相当高!当然驱动800W电机也不在话下!不信可以QQ:417278103联系我!
我是修冰箱的,我来说说,压缩机启动电流大小相同的瓦数是不一样的,区别还很大,我是以前在电压很低的情况下总结出来的, 与冰箱的启动器有关,一种是重锤式的可以平繁的启动,但是启动电流会很大,会让压缩机完全转起来才停止工作.另一种是PTC启动器需要冷却后才能重启,启动电流很小,但是电压不够会在压缩机还没有转到较高的速度阻值就已经变大,失去启动的作用,停下来,较好的办法是在PTC上并联电容来弥补,也可以用同样的办法把电容串联在重锤启动器上,或是相互组合,达到最小的启动电流最佳的启动效果.还有一种情况就是有一种旋转压缩机启动电流很小,它的绕组阻值很大,主绕组十多欧,一般的5欧左右,副绕组有几十欧姆,普通的几欧启动用的PTC阻值在100欧左右,普通的20欧,该压缩机启动后需要运行电容,可能是该压缩机转矩小,1000W的逆变器如果把启动器改改肯定行
@bg8cbo
我是修冰箱的,我来说说,压缩机启动电流大小相同的瓦数是不一样的,区别还很大,我是以前在电压很低的情况下总结出来的,与冰箱的启动器有关,一种是重锤式的可以平繁的启动,但是启动电流会很大,会让压缩机完全转起来才停止工作.另一种是PTC启动器需要冷却后才能重启,启动电流很小,但是电压不够会在压缩机还没有转到较高的速度阻值就已经变大,失去启动的作用,停下来,较好的办法是在PTC上并联电容来弥补,也可以用同样的办法把电容串联在重锤启动器上,或是相互组合,达到最小的启动电流最佳的启动效果.还有一种情况就是有一种旋转压缩机启动电流很小,它的绕组阻值很大,主绕组十多欧,一般的5欧左右,副绕组有几十欧姆,普通的几欧启动用的PTC阻值在100欧左右,普通的20欧,该压缩机启动后需要运行电容,可能是该压缩机转矩小,1000W的逆变器如果把启动器改改肯定行
现在好点的冰箱都是变频的啦,几年后应该这类标量控制压缩机电机的东西会没有了.
@bg8cbo
对冰箱,本人了解不多!去年就是因为启动不了冰箱,失去了很多客户!其实不只是说我的机启动不了!基本上1000以下的都启动不了!经测试,像家庭类新冰箱很易启动!但对于小卖部哪或家用老式的冰箱,启动起来,用本机也要有150AH以上电池才可以,启动峰值很大!120AH电池,充满电也起不来!要经几次启动!并不是新款逆变器不行,而是启动瞬间峰值过大,把电池电压强拉低了!对冰箱方面,有经验的高手多点谈下相关技术问题!在此先多谢楼上兄弟的解说!谢谢
@82937816
我用一个500W正弦波逆变器,加一个18AH的电瓶,照样启动的很好.方波的话电瓶有必要要那么大吗,300Wups里的电瓶才7AH,启动29村电视照样很好.
