Zetex单相电机前驱动器省电节能减少电源功率需求
(发布日期:2005-4-5 19:06:28)
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商——Zetex近日推出ZXBM1015前驱动器,其电流监测器能使启动和运转所需的电流一直保持在原设备制造商(OEM)规定的范围之内.新器件适用于单相无刷式直流风扇、吹风机及电泵的变速和定速控制.
ZXBM1015产生的脉冲宽度调制(PWM)输出能够驱动电机绕组,其积分电流监测电路可以测量设在H桥低端的低阻值外部电阻的电压,计算出每个PWM周期中电机所需的电流.一旦电流超载,前驱动器就会调节PWM驱动器,以减低电流.
新的前驱动器集成电路开创了业界先河,提供可配置的相位整流延迟,使原设备制造商(OEM)能够精确地满足不同规格电机的要求,进一步提高工作效率.ZXBM1015的固定内部整流延迟为100微秒,可以通过外部电阻器进行增减,操作简便、快捷.
ZXBM1015解决方案十分灵活,能兼容热敏电阻、电压和PWM控制输入,在多种设备中实现可全面调节的电机速度控制,从台式电脑到中央供暖系统都可以适用.
ZXBM1015前驱动器内置霍尔放大器,与各种类型的霍尔效应传感器兼容,可以提供脉冲转子速度和锁死转子警报输出.一旦转子锁死,ZXBM1015就会将电机驱动输出设定在安全工作模式下,从而保护H桥和电机绕组.
ZXMB1015前驱动器采用微型TSSOP20封装,具有可调整的最小速度设定功能,防止电机出现运行过慢或无法启动的情况,其中一个电容器可以提供自动重新启动功能.
