Tiny 老兄
我的Saber 安装之后,修改了Crack中的Saber.lic,然后copy 到C:\\winnt下,
修改为:
SERVER name rocky 7182
其中,rocky是我的网络标示名称
但是还是不能用?
提示:
Could not get the license package SABER_SCOPE
Close
请问如何能够解决这个问题?
多谢了~
Tiny 老兄
全部回复(2)
这是我的安装方法
1。假设你是安装在d:\Synopsys\2002.4 目录下,你可以将saber.lic拷贝到次目录下,当然你得对saber.lic文件做修改。
2。修改环境变量 AILM_LICENSE_FILE (若没有则需自行添加),值为 d:\Synopsys\2002.4\saber.lic. 注:原来的值可能是 7182◎computername ,这个形式,端口号我记不清了。
这样就可使用了。
关于saber.lic文件的修改,需将第一行 (原为 SERVER name ANY 7182 )中 的 name 用你电脑名代替。
关于环境变量,在 我的电脑 上用鼠标右击 ,选 属性 ,然后选 Advanced (我用的是E文系统)页,其中右 环境变量 这个按钮,选他。在 系统变量 框中找,然后编辑或添加,即可。
这是其中的一种方式。
还有另一种,即在开始菜单中,有一快捷方式是:license tool,运行它,弹出一设置窗口。大‘Service / License file’页中选‘configuration using services' ,下面有几个选项,一般选择‘FLEXlm licesne server’,然后选择‘configure services’页,做相应的设置。
对于第二种配置方式,能否可行,我记不清了。
这样就可使用了。
这是其中的一种方式。
@tinyhe
这是我的安装方法1。假设你是安装在d:\Synopsys\2002.4目录下,你可以将saber.lic拷贝到次目录下,当然你得对saber.lic文件做修改。2。修改环境变量AILM_LICENSE_FILE(若没有则需自行添加),值为d:\Synopsys\2002.4\saber.lic.注:原来的值可能是7182◎computername,这个形式,端口号我记不清了。这样就可使用了。关于saber.lic文件的修改,需将第一行(原为SERVERnameANY7182)中的name用你电脑名代替。关于环境变量,在我的电脑上用鼠标右击,选属性,然后选Advanced(我用的是E文系统)页,其中右环境变量这个按钮,选他。在系统变量框中找,然后编辑或添加,即可。这是其中的一种方式。还有另一种,即在开始菜单中,有一快捷方式是:licensetool,运行它,弹出一设置窗口。大‘Service/Licensefile’页中选‘configurationusingservices',下面有几个选项,一般选择‘FLEXlmlicesneserver’,然后选择‘configureservices’页,做相应的设置。对于第二种配置方式,能否可行,我记不清了。
多谢Tiny兄!~
用第一种办法搞定
呵呵,多谢多谢~
用第一种办法搞定
呵呵,多谢多谢~
