请教充电器的ESD问题
我们在ESD试验时,15KV AIR放电时,约有10%的产品在试验时失败,我想可能是元件抗ESD较差引起,请问是否正确?
全部回复(19)
@kenneth
我知道这里面一定有这方面的高手,这个问题已折磨了我近一年,非人的生活,有在初--次级地之间加放电电阻(750K)总有失败的,不能全部通过,还请高手多多指点.
上次我解决了一个类似你的这种情况,有的时候加那个放电电阻和ESD放电线作用是有但不是很大,首先要搞清楚,ESD的放电路径,我的分析是这样的,在你的AC通电的时候,次边做,空气,接触式打法,高压在次边影响不是很大,因为那边没有什么控制芯片,原边和次边因为有Y电容的存在,使两边在高压瞬间会漏电到原边,将原边的IC打坏,
我针对你的这个情况有三点意见,你可以试一下:
1:在次边的输出加一个稳压二极管,可以有效仿静电
2:将Y电容容量减小,这个元件是二边形成回路的主要元件,不过这个做法对EMI不利
3:将Y电容上加一个磁环,减慢其放电速度,这样同样对EMI不利
我说的这个Y电容是指跨接在原和副边的Y电容,
你先试一下,有问题再讨论
你先试一下,有问题再讨论
@haiy
上次我解决了一个类似你的这种情况,有的时候加那个放电电阻和ESD放电线作用是有但不是很大,首先要搞清楚,ESD的放电路径,我的分析是这样的,在你的AC通电的时候,次边做,空气,接触式打法,高压在次边影响不是很大,因为那边没有什么控制芯片,原边和次边因为有Y电容的存在,使两边在高压瞬间会漏电到原边,将原边的IC打坏,我针对你的这个情况有三点意见,你可以试一下:1:在次边的输出加一个稳压二极管,可以有效仿静电2:将Y电容容量减小,这个元件是二边形成回路的主要元件,不过这个做法对EMI不利3:将Y电容上加一个磁环,减慢其放电速度,这样同样对EMI不利我说的这个Y电容是指跨接在原和副边的Y电容,你先试一下,有问题再讨论
谢谢你的回复!我曾试过Y电容的影响,我不用Y电容也会失败,从静电的试验过程中有发现,有的时候会通过放电电阻放,有的时候没有通过放电电阻放(但一直没有发现是从什么地方放电的),观察过好多次,都是这样.这时就会失败.1120629572.ppt
@haiy
我已把图贴上了,大家请看.
@kenneth
我只所以怀疑光耦,是因为在ESD失败的样品中,光耦都有坏掉,我认为是在从输出端的负载放电ESD试验时(+/-15KV),先是光耦被打死,因没有反馈的控制,然后引起初级的控制部分如C1815,13003等损坏.不知我的观点对不对?
其实这也不定的.也许是别的东西质量不好,从而导致别的(如1815 13003)先坏,再导至PC817坏掉呢.因为这个时间过程是非常之快的,我们看不到.所以你只能一个个的试你所怀疑的对象喽.一个个试不行还可以两个,甚至三个同时试呀.
当然,并不排除结构件的问题.因为这个电压很高呀.我觉得一般这类测试不好过,还是得想办法放掉才行(当然是不影响高压测试的前提下)!
