请教 电解电容顶部凸起有哪些原因造成?
电解电容来料顶部凸起,容值没有问题,不知道能不能用,请教是什么原因造成的呢?
全部回复(20)
@charleschen
最基本原因是:电容温度过高.温度过高会产生二硫化氢气体膨胀造成的.造成温度过高的原因可能有:1.电压过高,造成过大的漏电流,从成发热.2.电压波动太大,也会产生过大的漏电流.3.外界环境温度过高,直接导致电容内气体膨胀
使用前鼓,有多种原因,当然肯定是供方的原因:
1.封装的部件尺寸设计配合不科学,是机械的原因,对使用没有致命影响,此种情况可以用;
2.内部铝箔的原因,电压过低或铝箔太烂,电容器老化时就产生很多气体,内压增加,此种情况不能使用;
3.电解液有问题,水分多,老化时内压升高,此种情况也不能用;
具体要与供应商联系.
如果使用后才鼓起,原因就很多,有电容器本身问题,也有使用方的原因:
电压、纹波电流、温度是主要因素.
具体要与供应商联系.
电压、纹波电流、温度是主要因素.
@robbie986
使用前鼓,有多种原因,当然肯定是供方的原因:1.封装的部件尺寸设计配合不科学,是机械的原因,对使用没有致命影响,此种情况可以用;2.内部铝箔的原因,电压过低或铝箔太烂,电容器老化时就产生很多气体,内压增加,此种情况不能使用;3.电解液有问题,水分多,老化时内压升高,此种情况也不能用;具体要与供应商联系.如果使用后才鼓起,原因就很多,有电容器本身问题,也有使用方的原因:电压、纹波电流、温度是主要因素.
謝謝﹐各位大師們的幫我分析此問題﹗﹗﹗﹗
電解電容在進過壽命測試后﹐現在我這兒就有兩種爭論.
1﹐電解電容在進行壽命測試﹐高濕﹐冷凍測試后﹐電容的容一定要求在實驗前的容量的2倍以內﹐DF值上升﹐泄電流下降.
2﹐電容的容量一定比實驗前的容量要低﹐不能出比測試前高的現象﹐DF值上升﹐泄電流下降.
@hua369920
謝謝﹐各位大師們的幫我分析此問題﹗﹗﹗﹗電解電容在進過壽命測試后﹐現在我這兒就有兩種爭論.1﹐電解電容在進行壽命測試﹐高濕﹐冷凍測試后﹐電容的容一定要求在實驗前的容量的2倍以內﹐DF值上升﹐泄電流下降.2﹐電容的容量一定比實驗前的容量要低﹐不能出比測試前高的現象﹐DF值上升﹐泄電流下降.
1.寿命试验,容量大部分情况是下降,DF上升,漏电流下降,也有特殊情况会造成容量上升,DF上升,漏电流也上升;高湿,冷冻试验过程中如果不加电,一般是容量下降,DF上升,漏电流上升.容量的变化值通常规定在实验前容量的+/-20%.
2.绝大多数情况下,实验后的容量是下降的,但也有时会出现容量上升,一般规定变化+/-20%,DF是上升的,如果实验中电容器加电工作,漏电流会下降,否则漏电流上升.
