怎樣避免RCC線路的不穩定,我們RD在設計時應該注意哪些問題呢?
在設計RCC時,我們該如何去避免它的不穩定,在設計此類線路時應該注意哪些問題點呢?請大家幫助提供寶貴的意見~~萬分感謝~
全部回复(9)
好问题,顶
luiminyao
控制回路的电容尽量用温度系数和一致性较好的电容,很多RCC线路不稳定大部分都是出在这些电容上,还有变压器的绕制尽量做到一致.
zhiquang
@luiminyao
高频变压器的电感范围不要取得太宽.
@luiminyao
謝謝~~
@luiminyao
變壓器的繞制做到一致,能否具體說明呢~~怎樣才可以呢~~
@zhiquang
高频变压器的电感范围不要取得太宽.
最好是在多大的範圍內呢!請指教!
zhiquang
@hero-grass
所谓一致性,指的是每个变压器的工艺要很接近,比如初级的绕线层数是2.5左右,且要求前二层密绕,而第三层均匀散绕,故在绕制每个变压器时最好做到基本上一个样,这就是所谓的一致性,明白吗?因为一致性不好的话可能会引起开关电源的电气特性差异较大.
@zhiquang
謝謝指點~~明白了,給你加分哦~~
mqtmh_meng
@hero-grass
謝謝指點~~明白了,給你加分哦~~
本人需要恆流恆壓芯片,要求工作電壓在17.5v
恆流電流為0.35A,電流電壓均可外接元件進行
調節,如果有哪位高手知道,還請幫幫我,
謝啦!!!~~~~~~~~~~~~
