为什么散热片通过电容后再接地
为什么散热片通过电容后再接地
好象一般是直接接地吧,但我最近看到有个开关电源上的散热片通过一个0.47U 250V~的电容接地,不知道有什么区别,各自有何优缺点,谢谢
全部回复(31)
terry.feng
EMC
grtang
应该先说清楚你的散热片是MOSFET还是RECTIFIER?有没有带电?
moreking
@terry.feng
EMC
能详细讲解以下吗?
moreking
@grtang
MOS 二极管 都有,都没带电
asm
@moreking
MOS二极管都有,都没带电
因为MOS,DIODE上都是开关波形,其骚扰会通过杂散电容耦合到散热器上,对地接电容是进行EMC用的.
moreking
@asm
asm能具体讲讲如何改善EMC的吗?如果散热片直接接地又有什么区别呢?谢谢!
zhaogw
@moreking
我也想知道如果散热片直接接地又有什么区别呢
ghost
@zhaogw
存在安全隐患啊,要是散热片破了漏电短路电源岂不烧得一遢糊涂.
qaz33510
可减低共模EMI
asm
@moreking
MOS,DIODE耦合到散热器的EMI是共模骚扰,从EMC上看没有区别,对地接电容主要是加强绝缘.
zhaogw
@qaz33510
可减低共模EMI
我认为asm讲的有道理,从EMC上看没有区别,对地接电容主要是加强绝缘.
zhaogw
@zhaogw
如MOS DIODE 不用TO-220铁封,用朔封就不会有安全隐患
nk6108
塑料或陶瓷的導熱能力仍未及某些金屬,故大功率管仍須借助外露金屬作散熱用,而為求迅速散熱,管子必緊貼散熱片,這就埋下安全隱患.
對於普通開關方式,經电容接地還可減少管子的開通湧浪,而對於ZCV 則‘死區’设定要把這电容的影响算進去.
zhaogw
@nk6108
塑料或陶瓷的導熱能力仍未及某些金屬,故大功率管仍須借助外露金屬作散熱用,而為求迅速散熱,管子必緊貼散熱片,這就埋下安全隱患.對於普通開關方式,經电容接地還可減少管子的開通湧浪,而對於ZCV則‘死區’设定要把這电容的影响算進去.
我的MOS ,DIODE共用一块散热片,其散热片接次极地,MOS和DIODE都用绝缘导热硅胶,绝缘导热硅胶可耐3KV,可否有安全隐患?
moreking
谢谢各位
细节决定成败
接地是接大地么?
asm
@细节决定成败
接地是接大地么?
接地是指接机壳,但机壳是要接大地的.
jacki_wang
LV.11
@zhaogw
我的MOS,DIODE共用一块散热片,其散热片接次极地,MOS和DIODE都用绝缘导热硅胶,绝缘导热硅胶可耐3KV,可否有安全隐患?
安規怎麼過?
jacki_wang
LV.11
如果你說的地是指大地的話,要注意電容的分壓關係,不然就會很頭痛.
nk6108
@nk6108
原意是ZVS,我把V寫成C了.
terry.feng
@asm
接地是指接机壳,但机壳是要接大地的.
安规规定保护接地是不允许加电容\电感和任何其他元件,除非是功能接地.
moreking
@jacki_wang
大哥,能详细讲讲吗?谢谢
zhaogw
@moreking
大哥,能详细讲讲吗?谢谢
我的MOS ,DIODE共用一块散热片,其散热片接次极地,MOS和DIODE都用绝缘导热硅胶,绝缘导热硅胶可耐3KV,可否有安全隐患? 其绝缘导热硅胶可否算加强绝缘(0.4mm厚),可否过安规?
jacki_wang
LV.11
@zhaogw
我的MOS,DIODE共用一块散热片,其散热片接次极地,MOS和DIODE都用绝缘导热硅胶,绝缘导热硅胶可耐3KV,可否有安全隐患?其绝缘导热硅胶可否算加强绝缘(0.4mm厚),可否过安规?
要注意瑣裝方式,MOS及diode的本體不算絕緣的.
jacki_wang
LV.11
@moreking
大哥,能详细讲讲吗?谢谢
對於交流電壓,電容的串聯是會有分壓關係的,如果電容取不合適的話,會造成一二次側打高壓時有很大的電壓分到一次側與FG之間或者二次側與FG之間,距離不夠的話會造成打火.
kangjl668
小功率一般直接接地,大功率前后级散热片均通过电容接地.主要是共模干扰,电容、散热片及板间分布电容形成回路.当散热片比较长的时候你就知道它的好处.
moreking
@kangjl668
我看到的那块板估计在600W左右,通过电容接地的散热片是初次级的功率MOS、整流管,且都是长条的,能详细讲讲通过电容接地的好处吗?谢谢
hxzx
@asm
说的好!!
hxzx
2006-05-04 20:39
@asm
说的好!!
hxzx
2006-05-04 20:40
@asm
说的好!!
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
找欧美标交流桩方案,付费
dy-i3P7L9R8
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
开关电源的降额问题
zwic
