我提问:LT8515作为AC‑DC电源芯片,设计适配器的时候,变压器参数和启动电阻怎么选?
回答:LT8515是内置高压MOS的反激AC‑DC芯片,设计时启动电阻一般选1MΩ~2MΩ,功率1/4W以上;变压器匝比根据输出电压、最大占空比来算,优先控制芯片DRAIN引脚电压不超过耐压值;反馈回路用电阻分压设定输出电压,建议预留±5%的调试余量。外围要注意VDD供电电容,通常选10μF陶瓷电容。
LT8515 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片。 内部集成了650V/2A 的高压功率 MOS 管,最大功率 15W,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于 60mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的 EMI性能,满足六级能效标准要求。该芯片集成了诸多保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO),VDD 过压保护,软启动,逐周期过流保护,所有管脚浮空保护,内置前沿消隐,VDD 电压钳位保护,过温保护,等等。
