PTC热敏电阻
突波抑制(电容预充)用PTC热敏电阻
深圳市汉高扬电子有限公司,程黎明13823130180微信同号
目前,高精密设备对电源的性能要越来越高,为了改善电源输入输出的特性,一般会在电源的输入输出端加比较大的电容,这些输入输出端电容的加入能改善电源的动态特性和纹波特性。然而,大电容的加入会引起很大的冲击电流,导致供电设备的冲击电流过大。例如:在开关直流(theboostconverter,boost)升压拓扑输入输出端的电容;在升压型功率因数校正(boost-powerfactorcorrection,boost-pfc)电路输出端的电容;交流输入,经过全波、半波或者可控硅整流后接入的母线电容等,这些电容在开机的瞬间都会引起很大的冲击电流,而输入端过大的冲击电流,需要提供更高功率的供电电源;输出端的冲击电流会增加电子线路失效风险。
在储能,充电桩,车载OBC/DCDC ,光伏/逆变 ,通讯电源 等大功率电   源线路中,由于大容量电解电容的存在,上电瞬间往往存在非常大的冲击电流, 这个电流如果不做任何处理,会导致输入保险丝的烧毁/引起打火现象/引起很大 的LC谐振导致其他器件烧毁等等异常现象。所以为了缓解冲击电流,需要设计预 充电路, 传统的设计是使用水泥电阻器,启动的时候水泥电阻器对电路进行限  流,启动完成后继电器闭合,短路掉水泥电阻器。但是水泥电阻本身又带来了新 的安全隐患—由于与其并联的继电器存在不能有效闭合的可能性,如机械疲劳, 驱动故障,负载故障等情况下,持续的负载电流流过这个阻值较高的固定电阻
(常用阻值在10~200欧姆),势必会产生极高的温度, 导致“水泥电阻”冒烟, 炸裂等不安全现象,极端情况下PCB会被高温熔毁甚至点燃。这是固定电阻在突   波抑制应用中存在的缺陷。PTC热敏电阻可以有效避免这类问题, 其具有更强的  抗脉冲能力, 具有更小的体积,同时在继电器不能正常闭合的情况下,迅速进   入保护状态达到过载保护功能, 安全可靠。
全部回复(0)
