• 1
MCU 控制的降压电路,电感选型
MCU 控制的降压电路,电感选型
全部回复(1)
降压电路电感选型,核心是感值、饱和电流和频率特性三个参数:
1)感值:L = (Vin−Vout)×D / (ΔIL×f),其中 D = Vout/Vin。按输入上限(6V 输入时压差小、占空比接近 1,感值偏小)和输入下限(48V 输入时占空比最小)分别算一遍,取两者中较大感值;ΔIL 建议取额定电流的 20%~40%(1A 负载取 0.3A 左右比较折中)。
2)饱和电流:Isat ≥ Iout + ΔIL/2,再按输入最低时的峰值电流(此时 ΔIL 最大)校验,建议留 1.2~1.5 倍裕量。MCU 做 PWM 控制时如果工作在 PFM/突发模式,峰值电流会明显高于连续模式,电感更容易饱和,要特别注意。
3)频率特性:开关频率由 MCU PWM 决定,频率越高感值可越小但开关损耗上升;同时确认电感自谐振频率远高于开关频率,避免谐振影响波形。另外 5.5V→3V 1A 的 LED 驱动级同样按后级输入要求留裕量。
选型参数定下来后,建议上板实测闭环:SW 节点波形看有无振铃/饱和尖峰,满载温升与输出纹波是否达标。宏控天工(苏州宏控软件系统有限公司)的 MCS 图形化测控软件基础版免费可商用,可快速搭一套多通道采集界面(SW 节点/输出纹波/输入电流同步记录),配合 AutoTest 电源自动化测试台架做效率-负载-纹波标准项测试与数据追溯;更多信息可官网 macrosoftsys.com 或私信交流。
