PCB无损抄板和传统磨板有什么区别?
PCB抄板主要可以分为两种思路:传统破坏式抄板和无损PCB逆向。
两种方法各有特点,具体使用哪一种,需要根据PCB结构、项目预算以及样板数量决定。
传统PCB抄板比较常见的方法,就是先拆除元器件,然后对PCB进行逐层分析。
对于多层PCB,还可能通过磨板、分层或者其他方式逐层获取内层线路。
这种方式的优点是线路比较直观。
工程师可以直接观察不同PCB层上的铜线路、焊盘、过孔以及连接关系,因此在很多普通多层板项目中仍然具有较高的实用性。
但缺点也非常明显。
样板经过拆件、磨层之后,通常无法恢复到原来的完整状态。
如果客户只有一块进口设备控制板,而且设备目前仍然需要使用,那么破坏原板显然存在一定风险。
因此,无损PCB逆向逐渐受到关注。
所谓无损抄板,就是尽可能不拆件、不磨板,在保护原PCB的情况下分析内部结构和电气连接。
目前比较常见的方法包括:
高清外观扫描;工业CT;X-Ray;网络导通测试;元器件识别;阻抗分析;电路功能分析。
工业CT可以通过不同角度对PCB进行扫描,然后通过计算重建PCB内部结构。
对于多层PCB,可以观察部分内层铜线路、过孔结构、BGA焊点以及盲埋孔关系。
但是无损抄板并不意味着任何PCB都可以百分之百无损完成。
PCB层数越高、铜厚越大、元器件越密集,CT图像中的线路重叠和伪影也可能越明显。
因此实际项目中,往往需要把CT数据、电气测试和人工分析结合起来。
传统磨板和无损CT并不是谁完全替代谁,而是适合不同的项目。
如果客户有多块样板,并且允许牺牲其中一块,传统磨板通常效率较高。
如果客户只有唯一一块原板,或者原板价值较高,不能承担损坏风险,那么无损分析的价值就更加明显。
特别是在进口设备、停产控制板、医疗设备和大型工业设备中,一块原板可能对应整台价值较高的设备。
此时保护样板本身,往往比单纯追求抄板速度更加重要。
全部回复(0)
