——基于G32R501的双向电源、微型逆变器与直流充电方案解析
从光伏逆变、储能双向电源到新能源汽车充电,智慧能源系统正加速向数字化、高效率和智能化演进。
不同应用的功率拓扑与能量流向各不相同,却共同要求更高实时算力、更精准的PWM控制、更高速的信号采集,以及快速保护与系统可靠性。
围绕高实时控制需求,本文结合48V/50A全数字双向电源、800W双路MPPT微型逆变器和50kW级直流充电模块三个典型方案,拆解极海半导体G32R501如何参与PFC、LLC、MPPT、并网控制及充电功率调节等关键环节。
图1 G32R501智慧能源应用布局
智慧能源实时控制,需要怎样的核心能力?
双向数字电源、光伏微型逆变器与直流充电模块虽然拓扑不同,但都离不开算法实时运算、功率器件精准驱动,以及高速采样与保护。G32R501围绕这些关键环节提供统一的实时控制基础。
多控制环并行运行,对实时算力提出更高要求
G32R501实时控制MCU/DSP采用Arm(®) Cortex(®)-M52双核架构,最高工作主频250MHz,增强型RAM可灵活配置为零等待访问周期ITCM和DTCM,并通过Cortex-M52内核ACI功能扩展数学运算能力,可针对滤波器、补偿器、锁相环等电源常用算法进行运算加速。
高频功率控制,需要更精细的PWM输出
G32R501内置16个PWM通道,支持典型值约150ps的HRPWM输出,可满足占空比、开关频率、移相和死区等高分辨率控制需求;同时集成CAP、FLB等实时控制外设,为复杂功率拓扑提供灵活的时序控制能力。
高速闭环控制,需要精准采样与快速保护
G32R501集成3个3.45MSPS 12-bit ADC以及7个比较器,比较器内置12-bit DAC并支持消隐和滤波功能,可应用于峰值电流控制、过零检测和硬件保护等场景,为高频闭环控制提供实时反馈。
图2 G32R501实时控制MCU/DSP关键特性
硬件之外,软件控制同样决定方案落地效率
现有G32R501参考方案在软件侧已覆盖PFC/LLC双向控制、MPPT/SPLL并网控制,以及直流充电中的CV恒压、CC恒流、CP恒功率等控制模式;部分方案还可结合上位机实现运行监控、参数调整和程序升级。微型逆变器方案可提供示例程序固件、自研上位机和用户指南,方便工程师进行性能评估与二次开发。
01 48V/50A全数字双向电源方案拆解
从“单向供电”走向双向能量流动
在储能、通信电源、服务器电源等应用中,能量传输已经不再局限于单一方向。系统既需要完成AC/DC转换,为直流负载或电池供电,也需要在特定工况下实现反向能量转换。因此,双向数字电源需要同时兼顾转换效率、动态响应、可靠性以及系统复杂度。
传统AC/DC数字电源通常由前级PFC与后级隔离DC/DC组成,并分别使用实时控制器进行控制。这种架构不仅增加芯片间通信和数据交换的实时性要求,也会增加系统选型、开发、维护等复杂度。针对上述问题,极海推出基于单颗G32R501的全数字双向电源参考方案。
图3 G32R501全数字双向电源参考方案实现框图
两级功率拓扑,单芯片数字控制
方案采用两级功率拓扑:前级采用两相交错图腾柱PFC,实现功率因数校正及AC/DC双向转换;后级采用LLC谐振变换器,原边为全桥结构,并通过两个变压器分摊损耗,副边采用两组全波同步整流电路并联,实现隔离型DC/DC能量转换。两级变换器均由单颗G32R501实时控制MCU进行数字控制。
在PFC控制中,G32R501通过PWM、COMP、CAP等片上资源配合高速电流采集,实现两相交错图腾柱PFC控制,并通过两相变频脉冲180°交错降低输入电流纹波和谐波。PFC和LLC两级变换器均支持软开关及双向控制,在降低开关损耗的同时提升系统转换效率。
方案整流/逆变模式峰值效率超过96.5%,额定工作效率超过96%,各工况效率满足80Plus钛金能效标准。该方案适用于通信电源、服务器电源、便携储能等应用,为高效率、低成本双向数字电源设计提供参考。
图4 G32R501全数字双向电源方案板
02 800W双路MPPT微型逆变器方案拆解
光伏组件“各自寻优”,如何提高整体发电效率?
在分布式光伏系统中,不同组件可能受到安装角度、阴影遮挡、光照条件等因素影响。如果多个组件共用同一个MPPT控制,一块组件工作状态发生变化,就可能影响整个组串的输出效率。因此,微型逆变器需要针对单块或少量光伏组件进行独立最大功率点追踪,同时完成升压、隔离、电网同步和并网输出。
双路MPPT+并网控制,集中于单颗G32R501
该方案支持两路光伏输入,每路均具备独立MPPT功能。前级反激功率单元由两组相同的反激电路构成,每组再通过两相交错并联提升系统传输能力,由G32R501完成最大功率点追踪,并调节反激变压器原边电流,使其追踪电网电压正弦变化。
后级换向功率单元采用H桥结构,通过锁相环获得电网角度,并控制功率器件实现正弦电流输出,从而完成光伏并网。通过单颗G32R501,方案实现MPPT、电网SPLL同步、功率单元控制和外部通信等功能。
图6 800W双路MPPT微型逆变器方案框图
• 额定输出功率800W,支持2路独立MPPT;
• 最大光伏输入电压60V,MPPT电压范围16V–60V;
• 标称MPPT效率99.80%,峰值效率94.0%;
• 满载功率因数>0.99,支持并网运行模式。
两路MPPT可分别对光伏组件进行独立寻优,降低阴影遮挡、安装角度差异等组件不匹配因素对整体发电量的影响,同时支持组件多朝向、多倾角安装,为户储光伏、通信基站、户外野营等分布式能源应用提供更加灵活的系统设计选择。
图7 微型逆变器稳定运行波形
03 极海×特来电50kW直流充电模块拆解:从实时控制到智能能效管理
随着新能源汽车高压快充技术发展,直流充电模块不仅需要覆盖更宽的输出电压和功率范围,还要同时兼顾高效率、多控制环实时运算、系统保护与智能运维。围绕这些需求,极海与特来电联合开发50kW直流充电模块,并采用国产电源主控MCU G32R501T作为实时控制核心。
G32R501T基于Cortex-M52双核架构,最高工作主频250MHz,双核可通过IPC进行实时通信;高精度PWM支持时钟同步、相位交错、死区插入及比较器联动关波,可适应充电模块复杂功率拓扑与多环路控制需求。
联合方案资料显示,模块额定功率50kW,直流输出覆盖50V–1000V,额定输出电流50A、峰值160A,并支持300V–1000V恒功率输出;综合效率约96.8%,达到全工况一级能效。宽电压与恒功率输出能力可适配不同电压平台车型的直流快充需求。
图8 极海×特来电50kW直流充电模块联合方案
从充电控制到智能运维
在软件控制侧,该方案支持CV恒压、CC恒流、CP恒功率及AI智能功率自适应,可根据充电过程与运行状态进行功率调节;在运维侧进一步支持故障自恢复、AI预警,以及7×24小时健康评估与寿命预测,使实时控制从功率变换延伸到设备状态管理。
在系统可靠性方面,方案提供过压、过流、过温、短路、反接、防雷等多重保护,并采用工业级灌胶工艺和IP55防护设计,以适应高温、高湿、高尘、高海拔等复杂环境;孤岛式风道设计可进一步降低散热能耗。
从三类方案,看G32R501实时控制主线
双向数字电源、微型逆变器和直流充电模块的功率等级、能量流向与拓扑并不相同,但其核心控制需求高度一致:既要依靠高算力完成多控制环与关键算法,又需要高精度PWM、高速采样与快速保护保证控制执行和实时反馈;在充电场景中,软件控制还进一步延伸至功率调节、故障预警与智能运维。
从PFC、LLC到MPPT、SPLL,再到CV/CC/CP等充电控制,算法与拓扑各有不同,但实时控制系统始终围绕“算得快、控得准、采得及时”展开。G32R501通过高性能内核、HRPWM、高速ADC/COMP等资源,以及配套参考方案和软件支持,为智慧能源应用提供统一的实时控制基础。
以实时控制,驱动智慧能源高效转换
从储能双向转换、光伏并网到新能源汽车直流充电,智慧能源应用的功率等级与拓扑持续演进,但对高实时算力、精准PWM控制和高速信号采集的需求始终一致。
围绕这些核心需求,极海G32R501实时控制MCU/DSP已形成覆盖双向数字电源、微型逆变器与直流充电的参考方案布局。依托芯片、参考设计及软硬件开发支持,极海将持续帮助开发者降低方案验证与系统开发复杂度,推动智慧能源设备向更高效率、更高功率密度与更智能的方向升级。
