• 3
  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 开漏输出和外部上拉。我看很多电路都没有用外部上拉,如图,是出于什么考虑?什么时候不能外部上拉,什么时
开漏输出和外部上拉。我看很多电路都没有用外部上拉,如图,是出于什么考虑?什么时候不能外部上拉,什么时候要用外部上拉?
全部回复(3)
x_ww0941
这是开集输出,不是开漏输出,漏是指MOS管漏极,上图是三极管集电极开路。是否需要上拉需要开情况:正常这种电路是用MCU单片机控制的,上电瞬间MCU输出脚为高阻状态,P1点上电瞬间会有高电平。对P1电平要求严格不允许有高电平脉冲的电路必须要有上拉电阻,没有严格要求的可以不用上拉。
@x_ww0941
加上拉电阻不是因为开漏输出/开集输出不能主动给高电平吗?这种输出模式是只能输出低电平或者高阻态,加上拉可以把高阻态拉向确定的高电平。我印象中是这样,敬请批评指正。
勤益
设计时 ,已经明确了输出是OD或者OC门,就不要加上拉电阻。与这个OD、OC门接口相连接的另一部分电路会设计成上拉电阻模式。如果说设计的输出电路既是OD或者OC门,又能变成正常的高低电平输出,那么要预留上拉电阻并且选择好上拉电源。
