为什么PCBA生产不能只问“贴一块多少钱”?
客户询价PCBA时,经常第一句话就是:“贴一块板多少钱?”
这个问题看起来很正常,但实际上PCBA成本并不是一个简单的“贴片单价”。
从一张Gerber或者PCB文件最终变成可以正常工作的PCBA,中间至少要经过十几个环节。
首先是PCB裸板生产。
PCB成本会受到层数、板厚、尺寸、铜厚、表面处理、线宽线距、孔径、阻抗和材料影响。
普通双层FR-4和十层高速PCB,成本完全不是一个级别。
如果使用Rogers等高频材料,成本还会进一步增加。
第二部分是元器件。
很多项目里面,真正占成本大头的其实不是PCB,而是BOM。
比如MCU、FPGA、存储器、电源模块、连接器和高精度ADC,单颗器件就可能几十元甚至几百元。
另外还要考虑采购数量。
同一颗芯片买10颗和买10000颗,采购单价可能差别非常大。
第三部分才是SMT生产。
SMT并不是简单把器件“放上去”。
首先要制作钢网,再进行锡膏印刷。
锡膏印刷完成以后,很多高要求产品还需要SPI检测,确认锡膏高度、面积和体积是否正常。
然后进入贴片机。
贴片完成后进入回流焊,通过不同温区完成焊接。
再经过AOI检查器件偏移、少件、反向、连锡等问题。
如果板上有BGA,还可能需要X-Ray检查底部焊球。
如果包含DIP连接器、变压器、继电器等插件器件,还需要插件、波峰焊或者人工后焊。
因此不同PCB即使元件数量一样,生产难度也可能完全不同。
例如普通0603电阻和01005器件都算“一个点”,但贴装难度完全不是一回事。
BGA、QFN、小间距连接器、异形器件都会增加生产要求。
除此之外,还有测试。
真正批量生产时,测试往往比贴片本身更加重要。
因为PCBA看起来焊好了,不代表功能一定正常。
很多产品还需要ICT、FCT、烧录、老化以及整机测试。
所以如果只比较“贴片多少钱”,很容易忽略真正决定产品质量的环节。
一个靠谱的PCBA报价,应该把PCB、BOM、SMT、DIP、测试、钢网、治具以及特殊工艺综合考虑。
尤其是批量项目,稳定良率往往比每块省几块钱更重要。
因为一旦批量出现返工、虚焊或者器件问题,最终损失远高于最开始节省的生产费用。
全部回复(0)
