• 2
求助LLC副边输出电流震荡问题
使用的是原边全桥、副边全桥LLC拓扑,Lr37uH,变压器原边224uH,电容47nF,匝比25:3,谐振频率120k
设计目标380V输入48V输出1500W。
当前状态:现在是开环调试,设置PWM恒定输出120K的PWM。副边采用寄生二极管整流。
出现问题:当在原边管子全部关闭时,副边电流会出现明显的震荡,震荡频率7M,这个震荡会导致输出电压和输出电流跟着一起震荡,采样异常
目前已经验证了:
1.原边能实现ZVS
2.副边MOS管确定没有打开(也试过替换了肖特基二极管,不过效果一样)
3.调整si区时间一样存在(从350ns-1uS都试过,震荡没有明显变化)
全部回复(2)
副边电流在原边全关时出现 7MHz 震荡,先查寄生参数谐振,而不是环路:开环 120k 固定 PWM 下原边全关,能量走副边寄生二极管续流,此时整流管结电容 Cd 与副边漏感、PCB 杂散电感构成 LC 谐振回路。按 f=1/(2π√LC) 粗算,7MHz 对应 C 约 0.5~2nF、L 约 0.2~1μH,量级正好是结电容加板级杂散电感,这也解释了调 si 区(350ns~1μs)无变化——谐振与死区时长基本无关。建议三步验证:1) 差分探头同时测整流管 DS 波形和输出电流,确认震荡是否在续流窗口起点出现,锁定谐振回路;2) 整流管两端并 RC snubber(C 1~3nF、R 10~47Ω 由小到大试),或副边串磁珠;3) 采样链路注意带宽,7MHz 进 ADC 会混叠,加低通或错开采样窗口。可再对比肖特基与同步整流管结电容差异,换管后仍震荡基本就是寄生参数问题。这类多通道波形加 FFT 定位,我习惯用宏控天工 MCS 图形化测控配 AutoTest 电源自动化台架做开环参数扫描,波形、频谱、采样数据自动入库,官网 macrosoftsys.com 可参考。
當上下臂交越期間原邊副邊都處於類似無法控制的狀態(磁場凍結然後找出路),唯一能控制的參數原邊為諧振Lr/Cr ZVS ZCS擺盪過度,副邊請觀察當能量被抽走(原邊驅動OFF)時,電流被移走(Trr開始動作)一定產生應電勢(漏感/等效電容諧振)為正常物理現象,所以要如何讓副邊也ZCS ZVS是一個值得研究課題,以上提供參考。
